проблем с mp3 panasonic
stirka
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 14:40
Мнениеот stirka » Пон 11 фев 2008 2:04
Здравейте колеги!Проблемът ми е следния:когато си извадя ключа от ключалката и прекъсва тока.след това като си сложа панела обратно не се стартира диска откъдето е било ами започва на ново.другото нещо е че губи всички запаметени станции.преди това мп3 беше на една лада и там не правеше така.като го изключа после си продължаваше откъдето съм го спрял.има ли начин да се настрои това нещо. ето линк към мп3-ойката http://www.technomarket.bg/product_deta ... d=09026220
и да допълня че сега като го спра после като сложа панела пак само си вади сд-то трябва пак да го вкарам и така.настройки на бас и други също се нулират което е много тъпо.всеки път трябва да си играя :(
baivan
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 13:49
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8T
Местоположение: Разлог
Мнениеот baivan » Пон 11 фев 2008 11:51
Издърпваш CD-то и поглеждаш отзад кабелите. Червен и оранжев са ти двата плюсови захранващи кабела. На червения има оставено едно разклонение изолирано с гумена шашчица. Махаш я и там сварзваш оранжевата като я откачаш от другото саединение кадето е сега закачена. Става въпрос за кабелите преди евробуксата. Целта на това е кам прекасваната плюсова да си подадеш постоянно захранване. Ще можеш да си пускаш CD-то и при изваден ключ. Свържи оранжевата към червената, на някои коли е обратното, ако не стане така - червената към оранжевата. С две думи хващаш двете плюсови на касетофона от едно място кадето имаш постоянен '+' Дано да съм го обяснил по разбираемо :wink:
stirka
Мнениеот stirka » Пон 11 фев 2008 14:18
baivan написа:Издърпваш CD-то и поглеждаш отзад кабелите. Червен и оранжев са ти двата плюсови захранващи кабела. На червения има оставено едно разклонение изолирано с гумена шашчица. Махаш я и там сварзваш оранжевата като я откачаш от другото саединение кадето е сега закачена. Става въпрос за кабелите преди евробуксата. Целта на това е кам прекасваната плюсова да си подадеш постоянно захранване. Ще можеш да си пускаш CD-то и при изваден ключ. Свържи оранжевата към червената, на някои коли е обратното, ако не стане така - червената към оранжевата. С две думи хващаш двете плюсови на касетофона от едно място кадето имаш постоянен '+' Дано да съм го обяснил по разбираемо :wink:
благодаря ти колега като се постопли ще го погледна че нямам гараж
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 11 фев 2008 21:41
Колега имам същото СД не съм доволен имам и сони от същия клас на друга кола направо супер е , а панасоника и на мене ми прави магаратиии , че от всичкото нагоре като мина през някоя дупка и се изкарва диска сам е**** и панасоника не съм долен изобщо !
stirka
Мнениеот stirka » Вто 12 фев 2008 0:04
passat123 написа:Колега имам същото СД не съм доволен имам и сони от същия клас на друга кола направо супер е , а панасоника и на мене ми прави магаратиии , че от всичкото нагоре като мина през някоя дупка и се изкарва диска сам е**** и панасоника не съм долен изобщо !
на мен проблеми не ми е правил явно не е бил свързан както трябва.иначе не си спомням да е прескачал диска.дано като направя това което ми каза колегата се оправи иначе други забележки нямам
sinsimmer
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 13:05
Мнениеот sinsimmer » Вто 12 фев 2008 10:00
Всъщност от три години съм именно със същия панасоник. Разнасях го на три коли до сега и никога не съм срещнал проблем. Дори и за секунда не ми е прекъсвал на дупки. Никога не се е вадил сам диска. Винаги започва от там докъдето е стигнал. Перфектен е за нуждите ми и за цената си е "безценен" :D
Некачествено е вързан.
passat123
Мнениеот passat123 » Вто 12 фев 2008 18:49
Мамаум и техно** там ми го вързаха побърках се :cry: !
И си викам аааа и сиди глупаво ! :D
Потребители, разглеждащи този форум: ahmed0 и 28 госта
