Въпросче относно клапан за вакум на инжекциона
Здравейте колеги малко съм нов във форума но имам следния проблем :пасат 1.8 моно РП мотор с газ без емулатори само с три релета които прекъсват степ мотора и бенз.помпа та проблема е че има и един клапан за вакум отзад на инжекциона който при по рязко подаване на газ се отваря и вакум регулатора който е на делкото регулира аванса или ъгъла на запалване...При мене ту работи ту не ...като не работи колата не върви (тромава)а като си бачка си е супер аз стигнал до степ мотора той играе няква роля ма нататък немога да разбера какво се губи...Благодаря предварително
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 45 госта
