Постоянно ми гори комутатора на бобината
maik_76
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 16:12
Мнениеот maik_76 » Вто 12 фев 2008 16:17
Здравейте колеги. Постоянно ми гори комутатора на бобината. Вече свършиха майсторите в Шумен. Смених свещи, кабели, капачка на делкото, палец и проблема се остава. Някакви идеи??? Благодаря предварително.....
GOLF-GTI
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 20:16
Мнениеот GOLF-GTI » Вто 12 фев 2008 16:22
И на мен ми се е случвало веднъж да сменям комутатор,купих си чисто нов и след два месеца се прецака и пак нов взех.От майстори знам че трябва да смениш и бобината и комутатора и проблема се решавал но колко е вярно си нямам на представа :wink:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 12 фев 2008 16:25
Както виждам само бобината не си сменил.Тя е "товара" на комутатора и следователно тя най-вероятно го поврежда(ако разбира се комутатора не е менте).Смени я!Успех :wink:
maik_76
Мнениеот maik_76 » Вто 12 фев 2008 17:00
Досега сменях комплекти бобина+комутатор. Но след 4-тата вече взех само комутатор, понеже е на половин цена.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 12 фев 2008 17:33
Може би кабели менте?
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Вто 12 фев 2008 17:35
А можеби повредени диоди и неизправност в алтернатора?
Измери тока с мултиметър на акумолатора при запалена кола и кажи колко волта е. Измери и колко волта идва на комутатора. :wink:
cacho
Регистриран на: Чет 18 авг 2005 10:27
Мнениеот cacho » Вто 12 фев 2008 20:04
виждал съм го тоя проблем и причината беше кофти палец- спукана му беше заливката отгоре и правеше бая беля ...... но щтом си го сменил и него и пак.....??
dido4i
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 17:14
Мнениеот dido4i » Вто 12 фев 2008 20:54
колега имах подобен проблем ,ако не можеш да се справиш сам ,ще ти дам телефона на този маистор които ми го оправи ,разбира доста ,не казвам че взема ефтино ,но по добре на него от колкото за бобини :lol:
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
лллл
Мнениеот XIKS » Вто 12 фев 2008 21:28
при мен 2 изгоряха накрая един майстор ми пусна допълнителна маса с едно кабелче от бобината и е хванат за двигатея с едно винче
1година няма проблем да чукна на дърво
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 12 фев 2008 22:58
Само предположение, не казвам, че това е причината:
Транзистора в комутатора по принцип работи в ключов режим и се нагрява твърде малко. Все-пак - нагрява се! Затова и комутатора е монтиран на алуминиева плочка.
Тя, обаче, може да се окаже недостатъчна за доброто топлоотвеждане и охлаждане на крайния транзистор. Помага й металната стена на купето, където е хваната.
Почисти идеално под плочката на комутатора, ако трябва с шкурка заглади разни неравности и капки по боята и стегни здраво болтовете, които държат комутатора за купето.
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 12 фев 2008 23:00
Ако това е проблема, и термо паста сложи! :wink:
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Вто 12 фев 2008 23:37
каква е колата? на колко време ти гори комутатора?
смени бобината както каза колегата radotom. ако можеш намери някаква със сигурност работеща и пробвай да видиш дали ще изгори :)
Интересно ми е какво ги правиш тия комутатори и бобини,че се налага да ги сменяш.. :wink:
volf
Регистриран на: Сря 30 май 2007 15:12
Мнениеот volf » Вто 12 фев 2008 23:53
/XIKS/ по-горе го е споменал.Прегледай си масите.При предишната ми кола "рено' заради хлабава връзка на масата с двигателя ми изгоря комутатора.
maik_76
Мнениеот maik_76 » Сря 13 фев 2008 8:21
gyb написа:каква е колата? на колко време ти гори комутатора?
Колата е голф 3. 1,4mi 1992г.. А пък от бобините вече си правя колекция.... черен хумор...
maik_76
Действително преди да изгори комутатора /комплект с бобината/ загрява много над 70 градуса. За допълнителната маса ще пробвам. Вчера закачах друг компютър /същият номер/ но продължи да загрява. Пробвах с ново динамо-същият проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Pet_rov и 51 госта
