Колата падна от крика...
CTaH4o
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:29
Мнениеот CTaH4o » Вто 12 фев 2008 22:11
Полото ми (1.9Sdi) падна от крика от дясната страна върху носача и диска, не забелязах никакви последици (видими) нито на диска, нито на носача... само единия винт на носача се е поизшлайфал
Ами в общи линии това се случи (благодарение на един приятел)
Въпроса ми е какво би могло да се случи на носача и на диска при такова падане от 15см, защото чух неща от "толко коли са ми падали и нищо им няма" до "задължително трябва реглаж" и искам да помоля някой тук да даде малко повече акъл
мерси
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 12 фев 2008 22:19
Качваш се на колата,на хубав път вдигаш 100км,пускаш волана и трябва да не носи на никаде.После натисни спирачката със средна сила и ако колата не се тресе караи :wink:
CTaH4o
Мнениеот CTaH4o » Вто 12 фев 2008 22:21
samo ra4na na zavoite написа:Качваш се на колата,на хубав път вдигаш 100км,пускаш волана и трябва да не носи на никаде.После натисни спирачката със средна сила и ако колата не се тресе караи :wink:
мерси колега определено ще пробвам така
пък и реглажа ми е от миналата седмица
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Вто 12 фев 2008 22:38
ами колега един реглаж на 15-17 лв. тук в София! Според мен не боли да минеш само и само да си сигорен. Аз след като изкривх две джанти в една дупка минах реглаж ей тъй да спа спокойно.
За диска незнам дали може да се изкриви при такъв ъдар но, ако се изкривил би трябвало при спиране да осещаш да подскача колата.
CTaH4o
Мнениеот CTaH4o » Вто 12 фев 2008 23:40
абе яд ме е, че заради тоя приятел ще трябва пак да ходя на реглажи
може да хвана да отида в дружба при тези с лазерите (не с въженца)
колега а къде е това за 15-17 лв, че мин седмица дадох 25
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 13 фев 2008 0:33
ба го у незатегнатият носач дет ша мръдне от 15 см.. падане..
имаш сериозен шанс да си наранил кофти диска.. или да си го изкривил..
но номера със спирачката.. от 100 ще си покаже...
CTaH4o
Мнениеот CTaH4o » Сря 13 фев 2008 0:43
колега
така като го гледах (отвсякъде) не изглежда крив
нито дори нащърбен от долу
явно то по-скоро на носача удари
но утре ще проверя
Благодаря на всички колеги за оказаната помощ
alex74
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 17:33
Мнениеот alex74 » Чет 14 фев 2008 13:47
ами , за да не пада от крика винаги се слага нещо под колата, аз например слагам отдолу свалената гума, хем не ми пречи , хем е по - сигурно
CTaH4o
Мнениеот CTaH4o » Чет 14 фев 2008 16:19
alex74 написа:ами , за да не пада от крика винаги се слага нещо под колата, аз например слагам отдолу свалената гума, хем не ми пречи , хем е по - сигурно
по принцип като няма "улигофрени" :lol: около мен се справям ио без гума, но наистина е така
