Съвет за тунинг
cba_vw
Регистриран на: Сря 26 дек 2007 10:52
Съвет за тунинг
Мнениеот cba_vw » Сря 13 фев 2008 23:13
Имам 500лв за харчене и незнам кое ще е най добре,чип тунинг или генерация+колектора,става на вапрос за GOLF3 GTI.Ако някои може да ми даде съвет ще се радвам.
gas
Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Re: Съвет за тунинг
Мнениеот gas » Сря 13 фев 2008 23:26
cba_vw написа:Имам 500лв за харчене и незнам кое ще е най добре,чип тунинг или генерация+колектора,става на вапрос за GOLF3 GTI.Ако някои може да ми даде съвет ще се радвам.
за чип ще ти стигнат,вероятно ще ти останат и да почерпиш...за друго забрави с тоя бюджет
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Сря 13 фев 2008 23:48
Дам...за генерация и колектор с тези 500лв си за никаде :)
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Сря 13 фев 2008 23:49
Що да забрави!? 500лв не са малко пари! Ама щом ги имаш излишни, по-добре вземи си провери мотора как ти е откъм компресия, щото със сигурност е минал 200 000км, виж ако има нещо да го обслужиш! Преди да прайш какъвто и да било моторен тунинг, трябва да си сигурен, че мотора е в час! С 500лв може да си намериш един хубав вал втора ръка, на 260-270градуса! За мотор има какво да се направи с 500лв, но трябва да се види от кое имаш нужда! Ако не ти е много читав мотора, вземи си го направи как си трябва, и след няколко месеца като пак имаш 500-600лв си потърси вал!
Гас, аз до тук съм около 700лв, със всичко, като слагам купуване на мотор, купуване на глава, части и т.н. от мотора няма дюзи и еку! Всичко друго е налично, наистина от приятели спестих доста, но с желание и помощ от приятели и с не много пари можеш да направиш нещо добро!
cba_vw
Мнениеот cba_vw » Сря 13 фев 2008 23:54
Изкам да знам кое ще е най добре за двигателя чип или генерация+колектори те,ако трябва да се по охарча ok,двигатела е в отлично състояние и е на 135050км поне за сега нищо не се обажа но щом трябва ще го мина на по основен преглет но ти давам гаранция че нищо няма да се намери.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Чет 14 фев 2008 1:19
cba_vw написа:Изкам да знам кое ще е най добре за двигателя чип или генерация+колектори те,ако трябва да се по охарча ok,двигатела е в отлично състояние и е на 135050км поне за сега нищо не се обажа но щом трябва ще го мина на по основен преглет но ти давам гаранция че нищо няма да се намери.
колега туко що се прибирам и си взех колата от правене
сложиха и 4-1 колектор (СПЕЦИАЛНО БЛАГОДАРЯ НА БОБИ!!!! ПИЧ ЗА МИЛИОНИ!! (боби утепах с изречение обаче...))
колата.. не мога да си я позная.. респонса е различен
звука също
а след 5к оборота какво прави направо се побърква.. аз съм очарован и си е заслужавало всяка ЕДНА стотинка
не мога да повярвам че един смотан колектор може да съживи ЗВЕРСКИ колата ми .. просто нещо коренно различно .. все едно се качвам от куца моно инжекция на абф ..
разликата е невероятна.. опитайте и вие ;)
lazar_g2
Регистриран на: Нед 14 май 2006 14:22
Автомобил: VW Corrado
Двигател: KR
Мнениеот lazar_g2 » Чет 14 фев 2008 1:59
и аз мисля че един колектор от същият човек Боби и 2Е то ще си промени коренно вървенето но незнам дали ще е чак такава разликата като при 16волтовите . Все пак от някъде трябва да се започва !
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Чет 14 фев 2008 8:28
Чип от Brezel 100лв някакъв панелен филтър и,ако намериш колектор ще тръгне много прилично,на колегата SMG 2E то беше с чип и филтър без катализатор и даваше 17:3сек на Божура а без седалки 17:1,а с колектор и в 16ските ще влезе:lol:
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 14 фев 2008 8:41
K_Power написа:аз до тук съм около 700лв, със всичко, като слагам купуване на мотор, купуване на глава, части и т.н. от мотора няма дюзи и еку! Всичко
........мога да ти кажа, че сегменти, биелни и основни лагери, семеринги, уплатнения, болтове и гарнитури ...е това са ти 500 лева .....така че не давай такива менения ......
devil_vas
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 13:25
Автомобил: BMW 330Cd 261hp 591nm
Мнениеот devil_vas » Чет 14 фев 2008 9:29
Tyan написа:
напълно съм съгласен. не започвайте тунинг с някъв ограничен бюджет, защото после винаги стават изненади. личен опит :wink:
за 500 кинта ако колата ти е 115 коня, вземи си едни фарчета :D . по никакъв начин с тия пари няма да тръгне така, че да го усетиш :wink:
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Чет 14 фев 2008 10:04
Колектор за 2Е чисто нов хубав ти гарантирам, че можеш да си вземеш за 500лв - справка колегата neiki4a той си взе за неговото 2Е и ако не се лъжа излезе към 400 с доставката от Германия :wink:
С останалите 80-100лв си пускаш една тръбичка на 55 до края и ето ти генерация за 500лв
napster
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Чет 14 фев 2008 10:43
уаааа от колектора директно права тръба докрая :shock :shock :shock тва как ще реве не е истина а и колко ще гори ...
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Чет 14 фев 2008 12:10
Ами тя в момента е точно така - с права тръба и едно гърне отзад - ами ръмжи си да ти кажа :lol:
Иначе ако иска да му е по-тихичко да слага след колектора 1-2 гърнета + задно и няма да реве толкова ама
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Чет 14 фев 2008 12:29
napster написа: колко ще гори ...
И колко ще гори?! :roll:
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Чет 14 фев 2008 13:26
Kozunak написа:
Ееее ти пък сега с тази ирония, човека явно не знае и затова пита
:lol:
Спокойно, разхода ти гарантирам, че няма да го усетиш :wink:
Върни се в “Силов тунинг”
