проблем при работа на бензин на б3 2.0 инжек
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
колеги имам следниа проблем,колата не пали нито работи на бензин.Според мен е или помпата или инжекциона,дюзи.На газ колата вьрви перфектно.Колата е пасат б3 2.0 1992г.
apostol
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Клега провери 18-ти бушон.Ако е здрав-провери дали когато въртиш на стартер е захранен(12 v).Ако е захранен-и на 2-те крачета провери дали на куплунга на помпата идват 12 v.Ако на предпазителя няма 12v(на стартер)провери релето на дванайсто място на основния реле-трегер.Ако обаче на куплунга на помпата идват 12v и е добре защекнат а помпата не заработва-сменяш помпата.Ако помпата се чува че работи на стартер-закачи манометър на входа на шината с дюзите.Когато въртиш на стартер налягането трябва да е 2,5 бара.На шината с дюзите има един вакуумен клапан-регулатор на налягането като му изключиш вакуумчето налягането трябва да е 3,0бара.Ако наляганията на твоята помпа се разминават значително с тези по-горе помпата (или регулатора)не е в ред
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Здравей, колега.
Първо се увери идва ли гориво до горивната рейка. Най-лесно ще стане, като разкачиш маркуча на 5-ата дюза, за студен старт. Намира се отдясно, като си застанал пред колата, с лице към двигателя
Ето я, оградена с кръгче:
Разкачаш каркуча, даваш контакт и от там трябва да си бликне стабилно количество гориво. Имай предвид, че ако достига гориво, системата е под налягане! Това- като вадиш маркуча.
Ако бензин няма следва да провериш по какъв начин газаджиите са спрели подаването на бензина при работа на газ. Много често през реле изключват помпата. Възможно е да се е скъсало кабелче на релето или самото реле да е нагоряло и да не дава контакт.
Ако всичко изглежда наред, в дъното на багажника, малко след облегалката на задната седалка е капачката, която затваря достъпа до бензиновата помпа. Развий я и с уред (или пробна лампа) провери дали стига напрежение до нея. Има си клемички, доколкото помня.
Ако бензин до маркуча на 5-ата дюза идва, намери един манометър и премери налягането, което се получава. При неработещ мотор (само подаден контакт) налягането на бензина трябва да е 3 бара. Ако заработи мотора, благодарение на вакуума, регулатора ти сваля налягането до 2.5 бара, но то като не пали при теб, поне в началото няма как да се получи.
Провери първо горивото. Ако там всичко е наред, пиши, ще продължаваме с инструкциите
Успех!
Яяя... градския ме изпреварил!
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: loopci и 82 госта
