Проблем с преминаване бензин/газ
dj_manekena
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 13:32
Мнениеот dj_manekena » Вто 12 фев 2008 17:53
Здравейте колеги,
имам няколко проблема с газовата.ПАСАТ Б3 1989 1.8
1. най-важно: Колата пали автоматично на бензин и при вдигане над 1500 и сваляна на оборотите тогава превключва на газ.Да обаче понякога прави мизерий и когато превключи на газ не иска да работи, в смисъл не иска да поеме се едно няма газ, и така трябва с форсиране до 5 - 6000 оборота и отпускане и помпане на педала обаче не всеки път става.
2. Когато колата е студена и запали на бензин и когато и подам газ да превключи на газ не държи обороти и гасне,и така докато загрее за около 5 минути трябда да държа обороти аз със педала.
3. нормално ли е да ми харчи градско 14-15 на сто.
Ноември месец ходих при едни "майстори" на светофара на Суходол. обясних му всичко това + тогава колата на газ нямаше толкова мощ колкото на бензин.Онзи казва няма проблеми вкарвам колата качва я на компютъра,въртя някво за регурилане на сместа,отвори ми капачката и беше готов махна кабелите и беше готов за 10 мин и ми казва трябва да смениш капачка,свещи,кабели,палец.Качих се на колата тръгнах си и имаше единствено разлика в мощността и сега върви добре обаче другите работи нямат промяна.Добре че имам приятел в Киров-бош и взрх всичко оттам с голямо намаление смених всичко даже и въздушния филтър и разлика няма.МОЛЯ ЗА МНЕНИЯ от какво може да е, и за някои сервис
The_Machine
Re: Проблем с преминаване бензин/газ
Мнениеот The_Machine » Вто 12 фев 2008 21:55
dj_manekena написа:Здравейте колеги,
1. Нормално е ако го правиш в много студено време - просто антифриза още не се е завъртял и изпарителя замръзва, оттам колата започва да се дави яко и трябва с яко форсиране да поддържаш мотора да не изгасне... превключването на газ ти е направено на много ниски обороти - трябва да са около 2500
2. Въпрос на настройка
3. Вж. 2 + според зависи от маниерите ти на каране :)
dj_manekena
Мнениеот dj_manekena » Пет 15 фев 2008 10:36
никой не разбира от газ ли???
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 15 фев 2008 11:04
той колегата по-горе ти го е написал.
иска си отново регулировка
ако не е добре регулирана - ще харчи доста и ще има проблеми с обороти и т.н.
joker
Мнениеот joker » Пет 15 фев 2008 12:13
Внимателно провери дали не работи едновременно и на газ и на бензин...дори и малко да пропуска ефектът е точно такъв
Варанти..
1.Запушен от графит газов клапан на високото налягане...не може да затвори добре и пропуска постаянно газ дори когато си и на бензин....става страхотна каша
2.Дюзата на моното продължава да пуска по малко и когато минеш на газ....
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Пет 15 фев 2008 14:31
Според мен трябва да минаваш от бензин на газ не спрямо оборотите ами според температурата на двигателя. Сега особенно когато времето е студено, колата трябва да е загряла малко за да пускаш газта. :wink:
joker
Мнениеот joker » Пет 15 фев 2008 14:44
zdravko_dimitrov1986 написа:Според мен трябва да минаваш от бензин на газ не спрямо оборотите ами според температурата на двигателя. Сега особенно когато времето е студено, колата трябва да е загряла малко за да пускаш газта. :wink:
Ама той човекът е с автоматичен ключ!
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Пет 15 фев 2008 15:50
joker написа:
Има предвид да си кара само на бенц. положение и като загрее да премине на бензив/газ положение на ключа и така :arrow:
