Горивен акумулатор....ПРоБЛЕМ
- parno
моля някой ако може да ми даде снимка или нещо как точно е закрепен горивния акумулатор за кутията на помпата.за малкото ГТи иде реч ама мисля че на 16 волтовия е същото.предстои ми монтаж ама като купвах помпи и кутия всичко беше по отделно от отделни места и така и не разбрах къде се закрепва
имам няколко пдф* форматчета ама не ми вършат работа
Последна промяна от parno на Чет 21 фев 2008 15:22, променено общо 1 път.
- stancorotax
- Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
- stancorotax
- stancorotax
- parno
чек ся...от ГНП отива към акумулатора.от акумулатора отива към филтъра нал тъй?поне според ръководство за ремонт е така
и нема значение кое за къде ще е към акумулатора....то доколкото четох е едно гумено бутало с пружина
пп.трудно ти разбрах правописа брат
(без лоши намерения го казвам)
Последна промяна от parno на Пет 15 фев 2008 22:40, променено общо 1 път.
- stancorotax
да де, така е, само да подчертая че входния накpайник е този външния, а изходния - този в центъра на акумулатора
какво му е на правописа- освен 'влаа'?
можех и 'излаа' да напиша
Последна промяна от stancorotax на Пет 15 фев 2008 23:18, променено общо 1 път.
- stancorotax
- stancorotax
ка така не пали? преди това работила ли е на бензин? при мене като разглобявах всичко при помпата и слагах нов филтър му трябваха поне 10-тина сек. постоянна работа на помпите да изкара въздуха и вдигне налягане, позна се по шума на помпите. това го правих със старото ми реле на помпата, без пластмасовия му капак и ръчно правих контакт. става и като свалиш релето на помпата и укъсиш двата най-дебели контакта с кабелче
- stancorotax
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tyhrh и 71 госта
