Б5 дърпа на дясно
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Б5 дърпа на дясно
Мнениеот Peteff » Пет 15 фев 2008 15:52
здрвейте колеги.колата ми дърпа надясно.ходих да си изправя и балансирам всички джанти,дърпането намаля но пак малко отива на дясно докато си карам и това ме дразни а и немисля че е нормално.та искам да ви запитам за какво става дума.може би трябва да се регулира предницата.забравих да спомена 4е предната ми дясна гума е леко изядена отвътре ... не цялата само на едно място ... около 15см.при това положение дали реглажа ще оправи нещата?лятото мисля да взимам нови джанти и гуми и чак тогава да ида на реглаж на предницата ако дърпането продалжава.предницата ми е добре.в смисъл няма нищо още разбито(да чукна на дърво).ако сега ида на реглаж,ще трябва ли лятото като сменя джантите с гумите да ходя пак?дайте съвети моля!благодаря предварително!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 15 фев 2008 15:59
Първо трябва да си сигурен че налягането в предните гуми е еднакво. После слагаш на предницата читави гуми, балансирани (не изядени !), отиваш на реглаж, и пак следиш. След време може пак да провериш дали не е "избягало" нещо.
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Пет 15 фев 2008 16:37
Да, и аз имах същия проблем, само че аз първо на реглаж ходих и след това стана ясно, че предна лява е 2.5 а дясната 1.5 :oops:
Peteff
Мнениеот Peteff » Пет 15 фев 2008 17:34
налягането в гумите ми е еднакво ... 2.3 ги държа всичките ... зима е все пак
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Пет 15 фев 2008 17:47
Колега Петеф,всеки нормален път в прав участък има лек наклон надясно по посока на движението и това е причина да се чувства леко дърпане при по-тежките коли.Ако отидеш на средата изчезва,а в насрещното почва да дърпа наляво.Но това можеш да го усетиш само ако са ти на 6 джантите и гумите.Така че оттам тръгни- нови гуми ,нови джанти ,баланс и тестваш .Ако и тогава в насрещното на прав участък дърпа надясно-трябва да се прави реглаж. Успех!
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пет 15 фев 2008 17:54
Колега, може да звучи налудничаво но при мен се оказа, че волана е леко изместен на една страна и стараейки се да го изправя бутам колата на дясно. Най добре ходи на реглаж. Аз посетих сервиз D&N, всичко е електроника.
Peteff
Мнениеот Peteff » Пет 15 фев 2008 18:52
Milanov написа:Колега, може да звучи налудничаво но при мен се оказа, че волана е леко изместен на една страна и стараейки се да го изправя бутам колата на дясно. Най добре ходи на реглаж. Аз посетих сервиз D&N, всичко е електроника.
хехе,колега моя не е изместен.като го пусна и колата отива надясно.явно ще трябва да се кара до сервиз да я видят
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пет 15 фев 2008 19:56
gr_kanev написа:Първо трябва да си сигурен че налягането в предните гуми е еднакво. После слагаш на предницата читави гуми, балансирани (не изядени !), отиваш на реглаж, и пак следиш. След време може пак да провериш дали не е "избягало" нещо.
Да. Същата схема, а дърпа на ляво. А сега. Реглажа е на читав човек, всичко спи, а дърпа на ляво??
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 15 фев 2008 20:05
sasho07 написа:Да. Същата схема, а дърпа на ляво. А сега. Реглажа е на читав човек, всичко спи, а дърпа на ляво??
Пробвай реглаж при друг човек (машина).
Ако е възможно (гумите не са с посока), смени леви-десни колела.
