шум от турбото
WYLIX
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 8:24
Местоположение: Добрич
шум от турбото
Мнениеот WYLIX » Пет 11 яну 2008 14:24
Като мине 2000 оборота и като се вклучи турбото и се чува в купето купето от ляво едно ССССССССССССС,един такав шум ,нормално ли е това.колата е 1.9 tdi
преместена
mod edit: group®
baibiso
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 15:36
Мнениеот baibiso » Сря 16 яну 2008 22:52
Съвсем нормално е. :) Това значи че работи добре поне така са ми казвали на мен :D :D :D
bambam01
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 17:10
Мнениеот bambam01 » Съб 26 яну 2008 21:16
а на който турбото не прави такъв шум значи ли че не бива работата?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 26 яну 2008 21:31
по ми се вярва да имаш пропуск по системата.да ти се струва ,че колата не върви като преди?
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Съб 26 яну 2008 22:58
А този шум постоянен ли е след 2000 оборота или само докато превключваш скоростите.. имам и още един въпрос: съска(като змия) или свисти, защо сссссссс не го схващам кое от двете е :)
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 27 яну 2008 0:51
Аз бих се притеснил ако някой ден не чуя това приятно свистене като подам газ :))
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Нед 27 яну 2008 10:00
Stivi написа:Аз бих се притеснил ако някой ден не чуя това приятно свистене като подам газ :))
:да:
bambam01
Мнениеот bambam01 » Нед 27 яну 2008 13:41
ifidik написа:по ми се вярва да имаш пропуск по системата.да ти се струва ,че колата не върви като преди?
Какъв може да е този пропуск в системата? А за вървенето мисля, че винаги си е било такова от както я имам колата-година е малко.
hanks
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 20:52
Местоположение: Ябланица
Мнениеот hanks » Нед 27 яну 2008 19:56
Виж съединението което излиза от турбото и влиза във ваздушния филтър може да ти е спукано някаде най вероятно долу кадето се захваща за турбото на мен беше така и ми съска като пепелянка :wink:
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Нед 27 яну 2008 21:09
Спукани турбо пътища ! Провери маркуча който влиза в смукателния колектор . Обикновенно той се пука . Стисни го с пръсти от долу и виж дали няма да ти влезе пръста някаде там . Обикновенно омаслява около спуканото :wink:
rumboni
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 0:17
re
Мнениеот rumboni » Пет 15 фев 2008 23:51
да се похваля и аз, от днес и на мен ми съска :D .Казаха ми да проверя връзките да не би да има спукан маркуч.
Не се промени мощността ама като я исворсирам почва да съскак и усещам едно леко заглъхване за малко.
Ако някой е решил проблема да сподели каде са уязвимите места и каде най-често се къса.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 16 фев 2008 16:16
rumboni, на Пасат Б5 съм чел че най-често се получава пропуск от интеркулера - от вибрациите се получава "претриване" - огледай го добре, при работещ двигател. И както е писал по-нагоре Ventoman, oкoло спуканото се появава омасляване.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33, pe6o__ и 76 госта
