задни спирачки на Б3
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Съб 16 фев 2008 14:26
Здравейте,знае ли някой защо при нови накладки и спирачни дискове нямам спирачки на заден мост,има но не блокират колелата а само задържат
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 16 фев 2008 17:11
Ами нормално е.
Като за начало поне след 100км ще се напаснат като хората и ще са ефективни като хората.
Отделно отзад по принцип спирачките спират значително по-малко и само при натоварена кола действат по-ефективно.Иначе умишлено им се намалява притока на течност за да не блокират лесно когато колата е празна (т.е. задницата е лека)
Успех!
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Съб 16 фев 2008 18:15
Колега провери си регулатора на спирачното усилие та задния мост.Виж дали се движи свободно.Ако намаш такъв(на някои коли е в спирачната помпа)най вероятно проблема е в помпата.Предполагам си опитал да обезвъздушаваш и си се уверил че от двете задни сп.цилиндърчета излиза сп.течност когато развиеш пробките им.Идеята е когато си напомпил педала и го задържиш натиснат някой да отвие пробката и от нея да излезе сп.течност под налягане-да има дебит.Успех!
stanev11
Мнениеот stanev11 » Съб 16 фев 2008 18:32
колеги колата я проверих на стенд ,има абс само в момента не работи,а като я качихме на стенда в багажника имаше около 100кг.мисля че 2-3000км са дастатъчни за да слегнат добре накладки и дискове,дискожете са цимерман ,а накладките бендикс
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 16 фев 2008 19:09
Колега Станев, какъв ти е ABS-а? Ако си с В3, то той е марка Teves. При него има малка особенст при обезвъздушаването назадните спирачки, която много от майсторите не знаят.
Обезвъздушават се не с помпене, а просто развиваш щуцера, даваш на контакт (или палиш колата), леко, на 1/3 натискаш спирачния педал и под действие на налягането, създадено от помпата на ABS-а пирачната течност сама тръгва и апарата се самообезвъздушава.
С помпене не става работата.
Всъщност, както колегата zfa е написал, задните колела не трябва да блокират при нормални условия.
stanev11
Мнениеот stanev11 » Нед 17 фев 2008 9:18
благодаря Ви за изчерпателните отговори,поуспокоих се,защото не е нормално да дадеш 160лв и пак да нямаш спирачки
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 48 госта
