колеги помагайте,
от около месец имам проблем и немога да разбера дали е съеденителя
или жилото (то е автоматично или както му викат)
пробвах номера с ръчната и да потегля на голяма предавка колата угасва
, как да разбера кое от двете е?
Съеденителя или Жилото ?!?
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Съеденителя или Жилото ?!?
нещо си пропуснал инфото за какво иде реч за да правиш тези проверкиabsent написа:колеги помагайте,
- tatenceto
поне на първо четене ми се струва че е от жилото но имам един въпрос вилката за която е закачено жилото как стои спрямо скоростната кутия забелязал съм че колкото е по нависоко значи феродовия диск е добре и обратно колкото е по надолу толкова е по злеabsent написа:оле извиняваите хич сам се отплеснал
проблема ми е че много буксува съеденителя , обаче го прави всеки път по различно време смисъл в един момент си работи перфектно в един момент като дам газ колата седи на място пък оборотите се вдигат
- tatenceto
при чисто нов съединител и здрав притискателен диск съответно здрав маховик вилката стои една идеяabsent написа:може ли някой да ми каже нормалното положение на рейката (при примерно сменен съеденител) нагоре ,хоризонтално , или леко надолу
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
