мирише на газ
- TURL
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
мирише на газ
от 4-5 дни много странно, когато я карам на газ в спряло положение в купето мирише на газ, когато е на бензин този ефект го няма. ходих на газ анализатор, всичко е в нормите което значи, че мембраните на изпарителя са здрави. проверих клапана и изпарителя с пяна не е се вижда нищо. тръбата от бутилката няма как да е, защото като е изгасена няма проблем. гърнетата са здрави, да не би от там да влизат газове. в момента следя разхода, но от наблюденията до момента май всичко е ок. ако някои даде идея от какво е ще му бъда благодарен, а също и ако може да ме насочите към разбиращ от газови уредби в раьона на Дружба гр. София.
- The_Machine
- The_Machine
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Не разчитай много на газ-анализатора колега, с него най-много на празен ход да ти го настроят.
Човек дето настройва "на уше" е за предпочитане.
Добра настройка се прави "на око" и задължително с корекция(и) след експериментално каране. След 1-2 засичания на разхода може пак да се наложи донагаждане. Не вреди да се провери накрая празния ход с газ анализатор, но не може само на него да се разчита.
Не се надявай да идеш в сервиз, да ти закачат колата на някаква "супер-машина" и да ти направят "супер-настройка". Няма да стане, освен ако имат стенд с ролки и могат да имитират всякакви режими, напр. рязко скачане на газта за изпреварване на баир и т.н.
- The_Machine
- TURL
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
ремонт, доколкото може и на кочината на село
. сложих днес Lovato изръсих се 140лв. + 10лв. за смяна. сега ще го дебна за разхода, но най важното НЕ мирише
имате ли идея как вървят цените на изпарителите, дали са ме пре....и
. иначе имам 1 година гаранция а гаранционната карта е някакво малко синьо-бяло картонче със серииния номер на изпарителя и модела
- The_Machine
