съмнявам се,че имам проблем
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Здравеите колеги
Карам пасат б3 1.6тди и имам лоши предчувствия че нещо с турбото не е нарет.Един приятел ми показа начин да проверя дали турбото ми работи(незнам доколко е верен).Значи започвам да натискам гаста много бавно и в един момент кам 2100-2200оборота двигателя започва да се форсира сам без да подавам повече гас.Да но при моя пасат това форсиране започва при 1500 и спира на около 2300оборота
плюс това никога несъм чувал турбото да свири като на други коли например голф2 със същия двигател.Пробвах и на една джета 1.6тд и на ауди 80тди и при тях започва да се форсира кам 2100 оборота и продължава до критични.Моля да ми кайете това проблем ли е и ако е как да се отстрани.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
