Чертеж от AutoCAD на Corel Draw?
murzelamka
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:49
Мнениеот murzelamka » Нед 17 фев 2008 19:15
Може ли някой да ми обясни как да прехвърля чертеж от AutoCAD на Corel Draw?
Благодаря предварително!
П.С.: Не мога да работя с Corel Draw.
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Нед 17 фев 2008 19:30
Отваряш Корел-а и импортваш файла.
ПП.Коя версия на Корел?
Последна промяна от Asen_D на Нед 17 фев 2008 19:37, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 17 фев 2008 19:32
Можеш да експортнеш от CAD-а в .wmf и после да го импортнеш с Корел.
Правил см го, за да разпечатвам основи на майка ми.
Проблема е, че дебелините на линиите стават несъразмерни :(
murzelamka
Мнениеот murzelamka » Нед 17 фев 2008 20:00
Asen_D написа:Отваряш Корел-а и импортваш файла.
Ако не бъркам версията е 12.0.0.458
murzelamka
Мнениеот murzelamka » Нед 17 фев 2008 20:04
radotom написа:Можеш да експортнеш от CAD-а в .wmf и после да го импортнеш с Корел.
Като дам export и нали ме пита каде да го сейвне в .wmf формат. Задавам му мястото, давам save и после няма нищо там, съответно нищо което да импортна в корел-а. Пробвах с разширение .eps- сеивна се, но в корел се импортва само надпис.
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Нед 17 фев 2008 21:03
Прати файла на e.proekt_abv.bg като .dxf или .dwg ...
ще пробвам да го върна корелски
stenly_r
Регистриран на: Чет 05 май 2005 14:24
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Местоположение: Банкя
Мнениеот stenly_r » Нед 17 фев 2008 21:21
С кой корел си? От 10 нагоре много добре се справя с .dwg файлове.
Има едно диалогче - проекция - топ и единици - в каквито работиш, мм най-вероятно. В аутокад всичко да е в полилинии 'щото ще се получат някои разминаванки
murzelamka
Мнениеот murzelamka » Нед 17 фев 2008 22:27
Asen_D написа:Прати файла на e.proekt_abv.bg като .dxf или .dwg ...
Мерси много, но става въпрос не за 1 и 2 чертежа. Трябва ми да се науча сама да го правя. :(
murzelamka
Мнениеот murzelamka » Нед 17 фев 2008 22:40
stenly_r написа:С кой корел си? От 10 нагоре много добре се справя с .dwg файлове.
По- нагоре писах, че съм с версия 12....
Да, отваря ми се този диалогов прозорец, но като дам ОК излиза:" There was a problem reading file..."
А за полилиниите, как на вече готов чертеж мога да свържа всички линии, так че да се получи поли линия? (т.е. обратното на динамитчето(explode)? :))
stil
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
Автомобил: VW Polo 1991
Двигател: NZ
Мнениеот stil » Пон 18 фев 2008 0:29
murzelamka написа:Трябва ми да се науча сама да го правя.
Ако това е целта, започвай. Ще са ти необходими известно количество опити. :wink: Не мога да ти кажа нищо конкретно, защото в зависимост от поставените цели и използваните версии, начините за постигане на целите са различни:
- директно като dwg;
- през dxf;
- през wmf
- допълнителни предеварителни редакции
murzelamka написа:А за полилиниите, как на вече готов чертеж мога да свържа всички линии, так че да се получи поли линия?
Всички едва ли... Можеш да свържеш в полилиния само тези линии, които имат общи крайни точки. Командата е PEDIT.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 18 фев 2008 9:01
Не се занимавай с глупости.Експортни го от кад-а на .пдф и после мушкай у корела.
stenly_r
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Мнениеот stenly_r » Пон 18 фев 2008 9:42
или .eps , ако не може пдф
murzelamka
Мнениеот murzelamka » Пон 18 фев 2008 10:16
Много благодаря на всички за помощта. Мисля, че се справих.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 18 фев 2008 10:22
murzelamka написа:Много благодаря на всички за помощта. Мисля, че се справих.
Сподели как де?
murzelamka
Мнениеот murzelamka » Пон 18 фев 2008 13:36
Ами честно казано, с тези експорти и инпорти нищо не стана. ;) (най-вероятно някъде аз греша).
И случайно реших да пробвам като копирам чертежа от аутокад и го пеистна в корел.
И то взе, че се получи. :) От там вече си сеифам новия фаил в корел дроу формат и готово. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
