Индикатор за ниво на газ.
- maniak
- Регистриран на: Сря 23 юни 2004 16:10
От бутилката ми излизат три кабела. Колата преди това е беше с електрически изпарител и автоматиен ключ. Възможно ли е да свържа тези кабели към система от диоди или някъкъв датчик за да ми показва нивото на Газта в бутилката?
- maniak
Мулицет
Намислил съм д ползвам един мултицет и ще гледам какво е съпротивлението на пълна и празна бутилка. Хем и ще е дигитално
Въпросът е, че от бутилката излизат три кабела. Трябва ли да пускам захранване по някои от тях?
Мисля ги тези магарии защото вентила ми е под колата и няма начин да гледам има ли няма ли газ.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
ми ако са 3 кабела можеш да премериш и да видиш ако на празно шише два поне се окъсяват-направи си и лампа да светка.
масата я прекарваш през кабелчетата последователно и плюса директно на крушчица.
само помисли как да не заискри щото нищо че е маса-пак може да искри...
а тия два които седят на една стойност и като разклатиш колата играят ги ползваш за показалец.
- maniak
Супер.
С тебе се гоним из темите:).
Това с клатенето беше и моята идея:). Утре, ако не вали лягам под колата да тествам. Ако става разглабям мултицета и монтирам дигитала на мястото на някое от излишните копчета: ). Патентовам го и отваряме сервиз
. За членове на клуба безплатно
Вече мисля и за осветление на дигитала
Излизам да го отпразнувам събота е все пак Drunk Beer Guin Smackbum
- maniak
Ами така е слагана газовата в Италия. Не отказах се с тази магнитна система е много сложно. Пък и нещо стралката стои в обратна послока на тази в която трябва:(. А ако трябва да сменям целия винтил то ще стане дебела работата.
Аз така и така карам, пълно- празно, малко на бензин, пълно.
Щеше да е хубаво де....
- maniak
Стига да има добър план за действие съм съгласен. Като за начало мога да засека поне дали стрелката се мести по време на празненето на бутилката. Защото ако не бачка цял винтил не ми се сменя.
Изложи твоята идея каква е.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Щом са три кабела си мисла следното на единия се подава + на другия -, а третия би трябвало да си сменя волтажа при пълна - празна бутилка. Ако ми е правилна логиката замерваш с мултицет колко волта пуска при пълна и при празна. Продават едни джаджи дето показват зарежда ли ти акумулатора - 4 диода всеки светва съответно при 9.5В, 11В, 12.5, 15В. Мисля че на тях имаше потенциометър за настройки на волтажа.
А що не си вземеш направо едно ключе за газ от тия с индикацията на тях.
- pinci
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
niksisoft написа:Щом са три кабела си мисла следното на единия се подава + на другия -, а третия би трябвало да си сменя волтажа при пълна - празна бутилка. Ако ми е правилна логиката замерваш с мултицет колко волта пуска при пълна и при празна. Продават едни джаджи дето показват зарежда ли ти акумулатора - 4 диода всеки светва съответно при 9.5В, 11В, 12.5, 15В. Мисля че на тях имаше потенциометър за настройки на волтажа.
Какви са тези ключета с индикация на тях????
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Vasyu_06 и 26 госта
