Проблем със Стартера
schiller
- Регистриран на: Пон 28 яну 2008 19:34
- Местоположение: Благоевград
Проблема е следния:1-2 пъти когато дам контакт да запаля мотора се чува едно цвилене,предполагам че е бендикс и е за смяна.това стана при студен и топъл двигател.не знам дали има някакво значение но го пиша.другото нещо е:когато запаля при студен двигател а понякога и при топъл ,но колата е работила и след известно време се чува едно ,нещо като стържене приличащо на как да го опиша,на все едно да държиш ключа и да продължиш да настояваш да запали а то всъшност мотора си работи.има ли в случая проблем и какво трябва да направа за да се отстрани.и разбира се сериозно ли е това.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
suchmo написа:Стига бе, какво подпиране за един стартер дето се държи на три болта!
Единия от който, предния, държи и цялата скоростна кутия и двигател към предния тампон
Макар, чееее.... аз като си свалям стартера не го подпирам мотора, прсото внимавам да не го клатя много и веднага, след като го дръпна стартера си вкарвам болта на място, без да го стягам и съм спокоен
radotom написа:suchmo написа:Стига бе, какво подпиране за един стартер дето се държи на три болта!
Стартера се държи на 2 болта
много добре казано но ако е подкрепено с една две снимчици(щото искам сааам
)ще е перфектно,пък бирата от мен като дойдеш във Варна
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Petrov75 написа:много добре казано но ако е подкрепено с една две снимчици(щото искам сааам)ще е перфектно
Олелееее...
Не ме карай да свалям старера, че да правя снимки! Моля те!
Достатъчно задачки ме чакат по профилактиране на задни спирачни апарати, смяна на дискове (преди малко ги получих от колегата madox
) и естествено- смяна на лагери, че то така или иначе ще се разглобява...
Само дето не знам кога ще остане време
Само като инфо: единия от болтовете на стартера се пада отдолу. Без канал или повдигач е исключителлно неудобно да се работи. Не, че е невъзможно, ама ако е клеасал болта...
Отделно, има една втулка, дето е в кожуха на скоростната кутия. Тя се избива или с малка инерционна скоба, или се вади с медтчик.
За нея пък е почти невъзможно да видиш къде бъркаш, ако не е повдигната колата
radotom написа:Petrov75 написа:много добре казано но ако е подкрепено с една две снимчици(щото искам сааам)ще е перфектно
Олелееее...
Ее нищо, аз само да пробвам.Защото колегата bobcho с неговите снимки (на парното) много ми помогна!Успех със спирачките
П.П Пък бирата остава
