Как да караме икономично В5 1.8 Т?
wengen
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 10:47
Мнениеот wengen » Пон 18 фев 2008 22:41
Здравейте, колеги!:)
Простичък въпрос. Как да карам по икономично Пасата? Трябва ли бързо да преминавам на по-висока предавка, трябва ли да карам с колкото се може по-ниски обороти? Въобще, къде е магията на по-икономичното каране? Как точно?
И още нещо, четох различни данни за разхода на 1.8 Т при скорост от 90 км. час - на едно място видях разход 5,8, в други показатели пишеше примерно 7,2 ? Аз лично не съм засичал.
Багодаря предварително!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 18 фев 2008 22:57
Ехххххх... турбинирана бензинка се кара икономично само по един начин: ако някой те дърпа! :lol:
А иначе сериозно - колата не дава чак толкова висок разход, ако е гледана и добре центрована.
Различните данни са за раличните режими на каране: извънградско 90км/ч, 120 км/ч, градски разход, смесен цикъл...
За да реализираш нисък разход на гориво трябва всячески да избягваш резките ускорения, грубото ръчкане и превключване на скорости, набиването на спирачки. С други думи- колкото по-плавно караш, толкова по-малък разход ще ти даде! Това се отнася за всякакъв тип автомобили и двигатели.
Ама пък тогава защо си взел турбиниран автомобил, щом ще го караш без ръчка?!? :dontknow:
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Пон 18 фев 2008 23:02
Ако караш с колкото се може по-ниски обороти, не е за предпочитане. Вярно, че максималния въртящ момент започва от ниски обороти, но някъде между 2000 и 3000 оборота ако се движиш, ще е най-икономично. Мисля, че има теми по форума за икономично каране. На моята без проблем мога да и докарам градско 8-9, по-висок още по-лесно. Извън градско най-ниско ми дава 6.4 с климатика на макс. По принцип 1.8Т за мен е невероятен мотор - с пасата цепя всеки наред, а може да се кара с огромна лекота - галиш педала и колицата лети с лекота.
Ако настъпваш прилично, почва и да си похапва прилично.
Аз лично съм взел този мотор не да ми харчи малко, а да имам голяма тръпка при шофирането и ако колата ти е в перфектно здраве, рядко има друга кола с такова поведение на пътя.
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Пон 18 фев 2008 23:04
Тука браузъра ме потрети:lol:
Но да не е напразно, ще кажа, турбо бензин кола се кара на ръчка и ниските обороти не й се нравят. Дори е полезно да влиза в обороти :twisted:
Последна промяна от Dan4ote на Пон 18 фев 2008 23:15, променено общо 3 пъти.
wengen
Мнениеот wengen » Пон 18 фев 2008 23:11
Нали при по-ниски обороти е по малък и притока на бензин? Аз например в София, градско каране не вдигам повече от 2000 оборота. Често я карам с 50 км на пета скорост и тогава върви с 100 оборота. Не мисля че харчи много при това положение. Но правилно ли е едно такова поведение? Е, когато искам да ускоря, и 5000 обората са и малко!:) И тогава просто не се удържа, лепи ми главата за облегалката!:)
jivkojj
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
Местоположение: Kassel-DE / Варна
Мнениеот jivkojj » Вто 19 фев 2008 0:28
Плавно движение е ключа от палатката - без резки ускорявания и след това пак спиране и после пак газ. Предвиждане от далече на евентуални спирания или намалявания и ползване на моторната спирачка. И извънградско не повече от 110-120 :Mr Green Fun
Иначе тая кола не е правена за икономично каране. За икономии - 1.9ТДИ. То и се усеща че самата кола под 1800-2000об. няма сила. Градско не съм засичал, но извън ми гори около 8.4. Ама пък прави кеф да я ръчна.
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Вто 19 фев 2008 9:12
В Софийско икономия няма. Просто колата си харчи около 2 литра на час. Ако беше нормало каране е друг въпрос. Иначе колата може да харчи и много и малко. Плавното движение е разковничето. Иначе като настъпваш харчи повече, но и удоволствието е по-голямо. Аз преди карах много икономичен автомобил. Малко ми беше странно на пасата как изчезва горивото - но удоволствието е несравнимо :)
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Вто 19 фев 2008 11:00
dimitar iv написа: Малко ми беше странно на пасата как изчезва горивото - но удоволствието е несравнимо :)
mhihi mhihi mhihi
True, true :twisted:
teototi
Регистриран на: Пет 22 сеп 2006 21:42
Местоположение: Мелник
Мнениеот teototi » Сря 20 фев 2008 22:38
И аз карам 1.8Т...и написаното до тук от всички е много вярно.Караш като пенсионер-зареждаш, като пенсионер!Караш като Шуми -зареждаш като в "бокса".!Факт е че всички "тузари"стават жалки,когато ги "отцепиш"в огледалото зад теб!Невероятно е как дори след 170 след натискане на педала ускорява бясно до където ти стиска!Мисля че при кротко ,прилично каране при дълги и при кратки пътувания колата харчи прилично! В сравнение с предишното Голфче 1,6 -2ка харчи съвсем малко повече,НО като състезател харчи повече -но е непобедим.
Stivi
Re: Как да караме икономично В5 1.8 Т?
Мнениеот Stivi » Сря 20 фев 2008 23:20
wengen написа:Как да карам по икономично Пасата? 1.8 Т
Слагаш на 1.8 още 0.1 куб/см и след Т добавяш "DI" и си готов-както и да го караш все е икономично :lol:
Cherepaha
Регистриран на: Вто 17 яну 2006 10:40
Мнениеот Cherepaha » Чет 21 фев 2008 10:05
Stivi написа:Слагаш на 1.8 още 0.1 куб/см и след Т добавяш "DI" и си готов-както и да го караш все е икономично :lol:
И както и да го караш, все не върви .... mhihi mhihi
GOLF@
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 9:02
Местоположение: Evropa
Мнениеот GOLF@ » Чет 21 фев 2008 10:39
Cherepaha написа:
С риск да се приеме като спам, но 1.8Т само на старт е по-добре после или същото или дизела е по-еластичен.
Например сравнение с 130кс:
http://www.zeperfs.com/duel385-562.htm
Онзи ден ходихме до Швайцария брачеда купи субаро 2.2 бензин не е турбо, но само за пример. На аутобана в Германия няма шанс, такъв "ластик" му прави TDI-то (не е първа младост 110 кс.), че трябваше да връщам газта да ме догонва и посла пак газ. Разхода ми беше 5.5/100 за 350км градско, 350км аутобан в Германия (160-180 km/h през ноща няма ограничение на скоростта), смесено аутобан 80% (не може повече от 120 km/h, защото боли глава от глобите) и междуградски път 20% в Швайцария общо 400км.
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Чет 21 фев 2008 10:49
1.8Т е да си возиш душата а не тялото :D:D:D:D:D:D:D:D:D
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 21 фев 2008 11:48
Гледам тук и :dontknow: защо е този въпрос.
Уважението ми към колегата, но ако се търси начин за по-икономично шофиране явно се търси и по-малък агрегат или нетурбиниран бензин.
Горе долу да имаш Ферари и да питаш за по-малък разход на гориво.
А иначе истината е галене на педала на газта, ползване на инерциите и плавно ускорение(което са писали и колеги преди мен).
madmen
Мнениеот madmen » Чет 21 фев 2008 12:02
Иначе този мотор става и с газов и с метанов инжекцион добре :twisted: Зависи колко караш годишно все пак
