GPS nuvi 200 - препоръки / карти ?
ori
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 12:18
Мнениеот ori » Вто 19 фев 2008 9:40
Здравейте колеги, вижте какво реших да си купя поради много изгодната цена:
http://technomarket.bg/product_detail.p ... d=09028131
Но се чудя дали да не дам 50 лева повече и да си купя направо с карта...
http://technomarket.bg/product_detail.p ... d=09036171
Според вас може ли да се намери безплатна БГ карта и лесно ли се инсталира? И на какво всъщност се инсталира - предполагам на SD карта - и оттам веднага въпроса: ако дам 50лв. повече предполагам ще ми дадат БГ картата качена на SD карта, а ако си я сваля безплатно трябва да си купувам SD - прав ли съм?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 19 фев 2008 10:19
Безплатна БГ карта няма. Цената й е от 130 до 150 лв. Така че си вземи по-скъпото (евтиното излиза скъпо). Това от първия линк няма абсолютно никаква карта - ще ти показва единствено координати, на бяло поле. Световна карта може да се намери безплатно (но не съм сигурен). От втория линк е единствено с карта на България - няма нищо извън нея. Инсталирането е елементарно. По принцип картата е на CD, но се инсталира в SD-картата (провери дали имаш кабел за данни в комплекта). БГ-картата се привързва към определено устройство - не може да се ползва на друго. Повече подробности можеш да видиш ТУК.
Това Nüvi 200 е с доста мъничко екранче.
ori
Мнениеот ori » Вто 19 фев 2008 10:38
Аз си мисля, че трябва да има безплатни карти за сваляне от интернет, но съм напълно съгласен, че евтиното излиза скъпо - примерно ако се ровя в нета 100 часа, за да спестя 50 лева...
Е може ли в комплкта да няма SD карта и кабел за данни?! :shock
jbussines
Регистриран на: Вто 08 май 2007 9:27
Мнениеот jbussines » Вто 19 фев 2008 10:47
ПРеди няколко дни си взех това http://www.stantek.com/index.php?t=gps по евтиния има си всичко разгледай параметрите може да ти хареса.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 19 фев 2008 11:04
ori написа:Аз си мисля, че трябва да има безплатни карти за сваляне от интернет, но съм напълно съгласен, че евтиното излиза скъпо - примерно ако се ровя в нета 100 часа, за да спестя 50 лева...
Зависи какви безплатни карти - на България безплатна за Garmin няма. За моженето - може. Моя е 250W, има единствено кабел за зареждане от 12 V запалка. SD карта не знам някой да продава в компект с GPS (от такъв клас).
ori
Мнениеот ori » Вто 19 фев 2008 11:07
Много добре изглеждат параметрите... Някакви забележки?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 19 фев 2008 11:14
jbussines написа:ПРеди няколко дни си взех това http://www.stantek.com/index.php?t=gps по евтиния има си всичко разгледай параметрите може да ти хареса.
тВА МИ ИЗГЛЕЖДА ПО-ДОБРО КАТО ПАРМЕТРИ.
jbussines
Мнениеот jbussines » Вто 19 фев 2008 11:14
Към момента нямам още разучавам и чета опътването мога да ти пратя да разгледаш ако искаш 106 страници на бг.Мога да отбележа ,че сигнал не се губи дори и без антена.Само когато съм си в нас няма ,но това е обяснимо.
Още несъм му свикнал и ми е трудно с търсенето ,но е доста функционален само проблемът е ,че ненамира блоковете в крайните квартали при търсенето а само по улици.
THE BATUGATA
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 14:39
Мнениеот THE BATUGATA » Вто 19 фев 2008 11:26
Като стана въпрос за карти на скоро си купих едно ауди А3,което е с
фабрично CD BEKER+NAVi та за да сработи навигацията ми казаха,че трябвало някъв диск с карта на БГ.за съжаление нямам никакво опътване към CD-то и въобще не знам със сигурност дали проблема е в диска за да
взимам такъв?! Ако някой има представа ква е хавата нека да даде съвет ще съм благодарен!!!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 19 фев 2008 11:31
THE BATUGATA написа:Като стана въпрос за карти на скоро си купих едно ауди А3,което е с
ЦЪК
DOCDOBREV
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 22:10
Мнениеот DOCDOBREV » Вто 19 фев 2008 14:38
Тука има безплатна карта на БГ ,но тя не рутира(тоест като зададеш къде искаш да идеш и тя да те боди като ти указва къде да завиеш)http://topomaps.info/.Иначе рутиращите за БГ струват 160 лева ,а за гармин специално има карти в мрежата ,които могат да се свалят ... :D
DOCDOBREV
Мнениеот DOCDOBREV » Вто 19 фев 2008 14:41
http://vwnavi.com/forums/ може да стават и за Ауди.
ori
Мнениеот ori » Вто 19 фев 2008 14:42
Да, ама има ли подробни карта на България за сваляне? И ако се свали може ли лесно да се инсталира?
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Мнениеот yossarian » Вто 19 фев 2008 16:01
ori написа:Да, ама има ли подробни карта на България за сваляне? И ако се свали може ли лесно да се инсталира?
По-горе някой ти бе писал вече. Тоя номер с Garmin не минава. Няма начин да подкараш карта ако не си я платил.
DOCDOBREV
Мнениеот DOCDOBREV » Вто 19 фев 2008 17:23
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
