Подухване от вратите..
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Вто 19 фев 2008 11:23
Здравейте..
сутринта по магистралата със скорост около 90км/ч от шофьорските врати на двата буса от гаража почна да подухва..
трябва ли да сменям уплътненията на вратите или има няква друга хава? някъв спрей за уплътнения?
няма скъсани уплътнения..
:wink:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 19 фев 2008 11:35
Не знам дали при бусовете е същото. На Джета-та имах подобен проблем - вследствие на махнат найлон вътре във вратата. Ако искаш, първо свали тапицерията на вратата, и ако няма найлон, импровизирай с нещо. Ако има, или след тази манипулация продължи да духа, търси уплътнения.
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Вто 19 фев 2008 11:44
gr_kanev написа:Не знам дали при бусовете е същото. На Джета-та имах подобен проблем - вследствие на махнат найлон вътре във вратата. Ако искаш, първо свали тапицерията на вратата, и ако няма найлон, импровизирай с нещо. Ако има, или след тази манипулация продължи да духа, търси уплътнения.
духа отгоре врата(над прозореца)..
а продават ли се нови уплътнения?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 19 фев 2008 11:45
Провери дали вратата ляга плътно - може да има някакви изкривявания.
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Вто 19 фев 2008 11:50
gr_kanev написа:Провери дали вратата ляга плътно - може да има някакви изкривявания.
Според мене Гришата е прав - на Мерцедеса духа на същото място и си карам така.
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Вто 19 фев 2008 11:57
Милослав написа:
ехх.. голям късмет начи.. ще пробвам да уплътня и рамката на вратата..
Милослав, и ти ли караш такъв катър?
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Вто 19 фев 2008 12:01
Имах даже по фрапиращ случай. В САЩ си бях взел един хУндай и от шоферската врата духаше все едно е с отворен прозорец.
А те кучетата предишните собственици са забравили ключовете на таблото и за заключили вратите :(.
Вратата беше крива ама яко, като валеше дъжд все едно съм вънка. Като я паркирах и валеше оставях вътре един найлон да не мокри седалката :(.
А тая врата смотана колко се мъчех сам да я огъна нищо бате.
kokobul
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:07
Мнениеот kokobul » Вто 19 фев 2008 14:21
може де регулировка ...ако са здрави уплатненията
шипа който е на купето ако се дръпне навътре (след разхлабване) може да се подобрят нещата.....ако изобщо затварянето е като на голф :wink:
Милослав
Мнениеот Милослав » Вто 19 фев 2008 14:28
LuIS написа:
Милослав написа:
Аха :) Само че е фургон, не пътнически - отделно е кабината, отделно фургона.
Проблема с вратата е същия отгоре над прозореца духа.мисля че няма оправия - коя година е мерцедесчето и какъв мотор?
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Вто 19 фев 2008 16:06
Милослав написа:...
90г. 2.9D .. твоя? и правил ли си предница? да кажеш цени на шарнири и амортисьори..
няколко колеги ми писаха ,че имат уплътнения.. ще ги залепя на рамката на вратата.. ако стане ще е супер..
лятото непричи, но сега си е ужас.. трябва да креташ с 70 за да не го чуваш..
Милослав
Мнениеот Милослав » Чет 21 фев 2008 18:49
LuIS написа:
Милослав написа:...
210 бензин 105 коня ако не се лъжа.
Аз с повече от 80-90 не кретам че почва да гори 17 на сто :)
Предница не е правена никога досега.По ходовата част единствено е добавян по един "лист" отзад за по-голяма товароподимост. Тампоните, които са по протежението на колата отдолу трябва да се сменят че тропа на метал.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Чет 21 фев 2008 18:58
И на мойта кола духа-износил се е щифта,вратата е пропаднала и няма реглаж...лепих някакви уплътнения на "Теса"-има ефект...Напролет ще мисля нещо да я ремонтирам тая гадост
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Пет 22 фев 2008 8:37
Карал съм Пежо Боксер и то новите модели след 2003 и най новия.При тях направо видимо се отваряше процеп м/у уплътнението и вратата, но при много силен вятър.Няма значение скороста и марката на буса според мен, просто ако вятъра е силен и духа в определена посока се получава това нещо.Нищо не можеш да направиш по случая, карай си спокойно.
