Твърд педал спирачки
Stif
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 15:13
Мнениеот Stif » Вто 19 фев 2008 12:29
Двигателя е 1,9 ТДИ, 131,ПД. Нямам проблеми със спирането, на стенд при преглед показва резултати в нормата. Скоро установих, че след като изгася двигателя педала на спирачката остава твърд. Знам, че след като се загаси двигателя трябва да има въздух в сервото за 2-3 спирания.
Имал ли е колеги някой подобен проблем и как го е решил?
Благодаря!!
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Вто 19 фев 2008 13:47
Ами има вероятност и помпата да прави въртели, също вероятно е от сервото да е, ако е то е доста скъпичко, нямам идея дали някъде ги сервизират. Иди на майстор да погледне поне кое от двете е! ;)
ПС.
Виж ако можеш да махнеш маркуча за вакума към сервото и да провериш дали смуче въздух, провери дали някъде няма пукнато по него. :wink:
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Вто 19 фев 2008 13:57
Споко колега и при мен е така ;), като е запалена да миек пък
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 19 фев 2008 15:14
Аз не можах да разбера колега, когато е запалена колата мек ли ти е педала или си е нормален, щото малко кофти си написал съдържанието на темата. :wink:
Stif
твърд педал спирачка
Мнениеот Stif » Вто 19 фев 2008 16:34
Tinko написа:Аз не можах да разбера колега, когато е запалена колата мек ли ти е педала или си е нормален, щото малко кофти си написал съдържанието на темата. :wink:
Когато колата работи педала е нормален и спирачките работят перфектно. Проблема възниква, когато се загаси двигателя.
Tinko
Re: твърд педал спирачка
Мнениеот Tinko » Вто 19 фев 2008 16:51
Stif написа:
Това е напълно нормално! :wink:
vetmed
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 23:43
Местоположение: Каварна
Мнениеот vetmed » Нед 24 фев 2008 9:19
При мен това нещо се появи изведнъж. В смисъл преди няколко дни усетих ,че педала стана доста по твърд при изгасен двигател отпреди.
Нищо не съм ремонтирал по спирачките. При запален всичко е ок. ?????????????
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Нед 24 фев 2008 10:23
Tinko написа:
Stif написа:
:да:
vetmed
Мнениеот vetmed » Нед 24 фев 2008 10:48
А при моя случай, нормално ли е да се появи изведнъж?????
Tinko
Мнениеот Tinko » Пон 25 фев 2008 11:07
vetmed написа:А при моя случай, нормално ли е да се появи изведнъж?????
Ами колега така е при всички коли със серво! ;)
Stif
Мнениеот Stif » Пон 25 фев 2008 16:13
Tinko написа:
Доколкото знам колега, след спиране на двигателя сервото трябва да има запас от въздух за 2-3 спирания
Tinko
Мнениеот Tinko » Пон 25 фев 2008 17:42
Stif написа:
Tinko написа:
А кой ти каза че няма? Изфорсирай мотора няколко пъти и го загаси, след което провери колко пъти ще е. А и лично аз на това не мога да му кажа запас! Просто сервото остава под вакум. Никой няма да си загаси колата за да разчита на тези 2-3 спирания. ;)
Ако става на въпрос за запас то и 10 пъти ще спра след това но просто трябва много яко налягане на педала и пак спира!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 122 госта
