Повишава се нивото на маслото в двигателя.
giorgo77
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 23:26
Мнениеот giorgo77 » Вто 19 фев 2008 16:59
Нещо ми се струва че се повишава нивото на маслото. Дайте идея от какво може да е. Напоследък я карам само на къси разтояния. Възможно ли е да се отделя коненз?
Също гледам, че спада нивото на охладителната течност и това ме притеснява.
magician
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
Местоположение: Видин
Мнениеот magician » Вто 19 фев 2008 17:41
Ако охладителна течност влезе в двигателя,то маслото се пресича.Става на цвят като БОЗА.
При теб по- вероятно влиза гориво,но не пишеш какъв е двигателя-бензин или дизел.
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Вто 19 фев 2008 18:00
ако става въпрос за колта от гаража.то значи можеш да провериш дали маслото се е разредило и дали мирише на бензин
gepy_m
Регистриран на: Пет 13 апр 2007 14:57
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BXE 2007 1 9 TDI
Местоположение: Центъра на Вселената-Меден Рудник
Мнениеот gepy_m » Вто 19 фев 2008 18:11
Може някой вечер таино да ти долива масло :077: :079: :shock
parno
Мнениеот parno » Вто 19 фев 2008 18:15
gepy_m написа:Може някой вечер таино да ти долива масло :077: :079: :shock
mhihi
giorgo77
Мнениеот giorgo77 » Вто 19 фев 2008 18:34
Двигателят е бензинов. Аз наскоро сменях гарнитура на капака на главата защото имаше теч от там и го доливах. Но беше малко над полувината на резката след като го долях, а сега е на горната граница при студен двигател. Маслото не е пресечено, като гледам остава да видя дали мирише на бензин.
От къде може да влезе бензин в картера? Преди нямаше подобен проблем.
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Вто 19 фев 2008 19:01
giorgo77 написа:Двигателят е бензинов. Аз наскоро сменях гарнитура на капака на главата защото имаше теч от там и го доливах. Но беше малко над полувината на резката след като го долях, а сега е на горната граница при студен двигател. Маслото не е пресечено, като гледам остава да видя дали мирише на бензин.
От средата до горната граница е около половин литър. Ако беше охладителна течност, половин литър в маслото щеше да го пресече. Най-вероятно е конденз от карането на къси разстояния /макар че ми се вижда множко покачване с около половин литър/.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 19 фев 2008 19:35
скачени съдове :wink:
giorgo77
Мнениеот giorgo77 » Вто 19 фев 2008 20:42
аз забравих да кажа, че карам на газ. На бензин само паля за 2 минути и минавам на газ.
martineli
Мнениеот martineli » Вто 19 фев 2008 20:51
абе ти да не си си проверявал маслото на запален или скоро загасен мотор пък после на студен престоял.то вярно че газта прави повече конденз ама от нея да е невярвам.
giorgo77
Мнениеот giorgo77 » Вто 19 фев 2008 21:16
Май беше скоро загасен някъде 5 мин. когато беше малко на средата на резката, а сега го гледам на студен двигател.
Може и от това да е :D
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Мнениеот kalin_as » Вто 19 фев 2008 21:50
Е със сигурност е от това :lol:
А за антифриза не се безпокой щото много хора с голфове сипват до MAX
а после им спада на MIN и няма проблемации :wink:
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Вто 19 фев 2008 23:11
До скоро имах същия проблем!С смяна на температуран датчик всичко се оправи,ако нивото на маслото ти се е покачило(премери при студен двигател на равно)и не е пресечено значи имаш бензин в маслото!
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Вто 19 фев 2008 23:42
mitakathvp написа:До скоро имах същия проблем!С смяна на температуран датчик всичко се оправи,ако нивото на маслото ти се е покачило(премери при студен двигател на равно)и не е пресечено значи имаш бензин в маслото!
И какво става ако има бензин в маслото? На мен ми казаха че за моя мотор АЕА било нормално в картера да попада литър-два бензин :roll: ..било фабричен дефект на този мотор!
pacoy
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 19:28
Местоположение: Добрич
Мнениеот pacoy » Сря 20 фев 2008 0:03
Остави си колата нощес на паркинга пред вкъщи ама гледай да е на равно а не да има наклон и сутринта си провери малкото.Ако си го проверил скоро след като е загасен двигателя няма какво да се чудиш :lol:
Отнася се за създателя на Темата :roll:
