при подаване на рязко газ гърми в моното??????
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Съб 23 фев 2008 13:20
здр. проблема е следния колата затъваше,къде ли не ходих какво ли не правих,и последната промяна беше нови свещи НО преди да ги сменя пак го правеше но не гърмеше толкова силно,та смених свещите запалих и какво да видиш ГАЗЗЗЗЗ БУМ 2/3 пъти след това само затуване и мак БУМ имам чувството че ще ми цъфне моното ТА от какво е:
Дали не са ми зацвпили двигателя като хората когато ми сменяха Ангренажният ремък или нещо друго?!??!?!?!?
а забравих ако може някое мнение за свещите:BERU Z91 3 Polus
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 23 фев 2008 13:23
Провери зацепването на ангренажния ремък и ъгъла на изпреварване на запалването :!:
policevidin
Мнениеот policevidin » Съб 23 фев 2008 13:25
NovobranecGT написа:Провери зацепването на ангренажния ремък и ъгъла на изпреварване на запалването :!:
на теория го знам коекак е но на практика Никога не съ го правил незнам кое на кои белег треа да отговаря!!!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 23 фев 2008 23:51
Много верно, с оглед на това че там последно е пипано, но споменаваш че и преди го е правило това гърмене.Това означава подаване на искра на неправилен цилиндър, с други думи погледни си дистрибуторната капачка (делкото), ако не помогне няма да навреди.Успех
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Нед 24 фев 2008 16:24
я кажи на газ ли я караш или на бензин?
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Нед 24 фев 2008 20:02
Почти съм сигурен че проблема е от тампона на моното. При мен беше същото и след смяната му се оправи-27-30лв.
policevidin
Мнениеот policevidin » Нед 24 фев 2008 22:09
martineli написа:я кажи на газ ли я караш или на бензин?
Нямам газова, и карам я само на Бензин и то само на В-Палар Шел 95Н от как съм я взел пробвал съм и други горива ни с това е наи-добре!!!
Последна промяна от policevidin на Нед 24 фев 2008 22:16, променено общо 1 път.
policevidin
Мнениеот policevidin » Нед 24 фев 2008 22:12
sklimoto написа:Почти съм сигурен че проблема е от тампона на моното. При мен беше същото и след смяната му се оправи-27-30лв.
тампона си е видимо Здрав не е напукан и не свисти НО мистерията е друга защо проблема е само при рязко подаване на газ?Ако си я караш пенсионерската си вирви без грешка 130/140/160 колко и кажеш дига НО плавно!!!!!!!
също така докато е зтудена проблема почто го няма!!!
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 24 фев 2008 22:48
ами кабелите ? не си писал дали са сменени!сменяй и ще се оправиш!
oicho
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 15:00
Местоположение: Сливен
Мнениеот oicho » Нед 24 фев 2008 23:54
и моя беше видимо здрав докато не го смених и видях че е видимо скъсан...... тои си има няколко страни .... не караш на газ значи не е от там ..пробваи с хубави свещи че и аз си взех хубави и скъпи които бяха в действителност менте и скъпи и след това нормална цена но хубави зиамй НГК и карай ...мисля като цяло е тампон и свещи
policevidin
Мнениеот policevidin » Пон 25 фев 2008 2:48
сега съм с BERU Z91 но акотреа ще ги сменя!утре имам час з маистор и 6те зидя!!!
joker
Мнениеот joker » Пон 25 фев 2008 8:38
Неправилно зацепен(или прескочил зъб) ангренажен ремък ......изпитано на собствен гръб!
policevidin
Мнениеот policevidin » Пон 25 фев 2008 12:13
в момента е на майстор и проверя дали е зацепено всичко както трябва (дано да е това че вече незнамкакво да правя или къде да ходя) :drinking:
sklimoto
Мнениеот sklimoto » Пон 25 фев 2008 13:11
Като се оправи пиши къде е била причината.А тампона хич не го отписвай.На вид трудно ще разбереш дали е здрав от долу.Успех;
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 25 фев 2008 13:15
свещ или кабели според мен
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
