PASSAT B4 не иска да запали
damqanov
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 11:57
Мнениеот damqanov » Съб 23 фев 2008 13:54
Здравейте.От около 10 дни съм горд собственик на PASSAT B4 1,6и 96г.
Колата е превъсходна и съм много доволен от покупката,но тази сутрин
просто отказа да запали.Стартера върти,има искра на свещите,бензиновата помпа работи(издава обичайния звук при подаване на контакт и замирисва на бензин при няколко оборота на стартера).Нямам аларма,а само имобилайзер.Странното е,че като завъти стартера от таблото се чува стържещ звук и се нулират часовника и малкия километраж.Предварително благодаря за помоща. :D
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 23 фев 2008 14:00
А честито.
Само за такъв проблем не бях чувал. Със сигурност някои от колегите тук ще ти помогне. Успех.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 23 фев 2008 14:05
Пробвай с друг акумулатор(или подаване на ток от друга кола ), преди да си се впуснал в смяната на каквито и да било части!
Аз лятото имах същия проблем и се оказа акумулатор.
damqanov
Мнениеот damqanov » Съб 23 фев 2008 14:17
Благодаря,ще опитам,това с другия акомулатор.Възможно ли е да прави проблем имобилайзера?
dragomir1402
Регистриран на: Пон 16 апр 2007 20:14
Мнениеот dragomir1402 » Съб 23 фев 2008 15:27
честито и от мен, пробвай с акумулатора :D
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 23 фев 2008 16:39
Честито и от мен. А относно проблема - има един бушон мисля че е 17 - engine electronics. Ако е изгорял пак не пали.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Съб 23 фев 2008 16:49
damqanov написа:Възможно ли е да прави проблем имобилайзера?
Напълно възможно е и от него да е причината!До колкото съм чел когато се скапе колата припалва и гасне след 1-2 сек.Сигурно се чупят и така,че изобщо не пали :roll: .
Ако ти е заминал акумулатора (има умряла клетка) при завъртане на ключа напрежението пада на 6-7 волта да кажем ( стартера дърпа здраво ) и на комутатора му е трудно да генерира стабилно напрежение за свещите.
damqanov
Мнениеот damqanov » Съб 23 фев 2008 17:32
Запалихме колата,засега смених само свещите,но явно има и друг проблем,защото запали едва когато отворих капака на въздушния филтър.Ще я карам в понеделник на елкон.Благодаря за съветите.
damqanov
Мнениеот damqanov » Нед 09 мар 2008 11:46
Оказа се проблем в комутатора,но това беше "белия кахър".Дросел клапата не е рботела изобщо.Просто е задръстила(от мръсотия)на положение да поддържа що годе нормални обороти(добре че не е студено тези дни).Както и да е имах касмет и намерих барзо читава за 250лв ,та за 350лв оправих проблемите.Благодаря на всички,които се отзоваха.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
