разход на масло
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
разход на масло
здравейте колеги,имам доста висок разход на масло,около 2л на смяна.Мотора е 2.0 и за него доколкото знам е нормално да харчи,но около 0.5 до 1л.Значи виждам че има теч на стойката на масления филтър,там кадето влизат маркучите за охлаждане на маслото,та въпроса ми е може ли по някакъв начин да се стгне за да не тече от там и възможно ли е от там да губи толко масло иначе колата не пуши и ауспуха е сух
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Не, не е нормално да харчи масло, освен ако не го 'бримчиш' в червеното (то мощността предразполага към такива дивотии
) или не ти тече от някъде.
При всички други загуби говорим за износване.
При мен тече от прецакан болт за капака на картера (лично го Усрах!
), при теб- от масления охладител.
Ето един от възможните отговори:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 1%EB%E5%ED
На няколко места и vaskoto, и vasstop, че и Niksi са писали за една гарнитурка м/у фланеца и охладителя (не тази на филтъра, от другата страна на охладителя), но не мога да го намеря.
Всъщност, уплътнителя на филтъра също може да се е запретнал при завиването му. На нов филтър той се мазва с мъничко масълце, че да не се случи подобна магария
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
stanev11
мотора не е износен,има ремонт на сегменти,биелни лагери и бутални болтове,нова маслена помпа и други.Е не е кои знае колко добър,но все пака има около 12.5 компресия,маслените сегменти отпадат защото са сменяни.Мен лично ме съмняват гумичките на клапаните,но забелязвам и теч от масления охладител,по точно от горната част,където се завива за стойката на която се намира датчика.От датчика не тече,поверих го.Карам с масло мотул-минерално 15w40
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Станев11,не е страшно ,че моторът харчи масло по 200мл на 1000км!Стара истина е ,че ФВ моторите хапват масло. Но виж другото- конзолата ,която държи масления филтър е хваната към блока и на фланеца има една гарнитурка , която може би ти пуска.Забърши там мотора огледай хубаво.На мене Никси/Господ здраве да му дава/ там ми откри теч и като смених гарнитурата -нема теч!
Последна промяна от walentin на Пон 25 фев 2008 9:13, променено общо 1 път.
stanev11
значи няма никакъв дим от ауспуха и при високи обороти,предполагам че е конзолата,вчера я погледнах на канал отдолу и видях ,че точно от тази страна където се намира конзолата е натекло по картера,споделям мнението на валентин ,че може да е от гарнитурка на конзолата или на масления охладител,трябва си разглобяване.
- Masculan
- Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 8:00
хахахаха
Ех пичове, хората по чужбина ги хвурлят, а ние голтаците ги купуваме тия бараки. Даже събираме и куцо и сакато за да черпим.
Нали знаете старата поговорка: по-стара кола и млада жена всее си има ръчкане! Ма ние българите обичаме да ни е гадно, затова си купуваме коли 10-класа! Успех
- walentin
Re: хахахаха
Оди вържи кравата и си "земи Бентли".Masculan написа:Ех пичове, хората по чужбина ги хвурлят, а ние голтаците ги купуваме тия бараки. Даже събираме и куцо и сакато за да черпим.
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
zdravko_dimitrov1986 написа:Абе колеги кажете какъв е допустимият разход на масло на Па сат Б3 с двигател 1.8 рп.
То зависи и как го караш ако го държиш на червено лапа аз даже съма намислил да му сваля и прекъсвача на 2 и 3 та
