Маслото на хидравликата е над МАХ
vetmed
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 23:43
Местоположение: Каварна
Мнениеот vetmed » Нед 24 фев 2008 11:11
Колеги, вчера се появи леко виене, при крайно положение на волана на място. Знам, че не е добре да се върти докрай, но преди го нямаше. Проверих нивото на маслото(досега не бях го поверявал), на студен двигател е на мах, на 50градуса загрял е с 3-4 мм над мах. Има ли повреда по хидравликата при която да се покачва нивото?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 24 фев 2008 11:15
Ами реално поради въртенето на течността може да се получи като ефект - при мен като поработи двигателя и течността се разбута започва да прави едно постоянно завихряне на течността през казанчето и реално нивото и се покачва с няколко мм....после гася двигателя и моментално нивото намалява.Друга причина аз не се сещам....ако дърпаше въздух щеше да тече оттам и като поседи колата да се види.
Ако помпата не беше в ред налягането щеше да е по-ниско и да е тежка хидравликата.
Мисля,че е нормално явление (все пак хидравликата в казанчето поне при моята система се върти в системата точно както охладителната течност в разширителния съд).
vetmed
Мнениеот vetmed » Нед 24 фев 2008 19:29
А трябва ли да източа част от маслото?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 24 фев 2008 19:40
Тогава рискуваш да оставиш системата с по-малко отколкото е необходимо.Повечето тогава започват да вият.Когато колата е в покой провери дали е под или над макс.
ако е над макс отсипи малко докато стане на макс.При изгасен двигател говоря.
Успех!
vetmed
Мнениеот vetmed » Нед 24 фев 2008 22:17
Колега благодаря за отговорите.Когато е в покой е на мах. Но нали трябва да е на минимума или поне така писаха някои колеги?
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 74 госта
