Абе от пролетта имам кристални халогени и мигачи на Г3-то и от известно време в единия мигач и в единия халоген има вода!
Дори при халогена замарси рефлектора!
Да питам дали имате представа дали прес отвора за крушката мога да забърша рефлектора в смисал дали няма да го повредя, и с какво после да оплатня?
Влага в халогените
Става въпрос за оригиналния халогна на ГТИ-то (ХЕЛА).
Преди 3 седмици минах през един голям дъжд. В единия халоген имаше вода на половината (кълна се).
Значи. Целия халоген може да се свали, а както и да се отвори.
Поне при моя покритието не бе толкова нежно. Спокойно без натискане с памук се чисти без проблем.
Обаче ако все пак някъде е ерозирало - не го тероризирай много с търкане, защото ще стане още по-лошо.
Ако се съмняваш в уплътнението - медикамента е безцветен силикон. Една малка тубичка от 3.60 ще ти свърщи работа, та даже ще ти и остане за фаровете.
Влагата може и да минава през фасонката също.
А и още нещо. На Голф 3-ката уплатненията на фаровете са супер калпави. Не са гумени уплатнеия (изрязани или изляти) ами паста която се нанася и след това полимеризира в гума. Освен това мнго бързо старее. И ако пича дето ги е сглобявал не е внимавал много - познай - всяка сутрин колата е с запотени очички
Та решението е и там малко силиконец.
Гост
Гост
mladvampir написа:Въпроса по скоро е как да ги почистя, за уплътнеие разбрах - силикон, ама какъв?
Нали ти казах че могат да се разглобяват. През отвора за фасонката ще ти е доста трудно, пък и може да ги повредиш. Освен това след като го почоистиш ги остави на слънце за да излезе влагата.
Силикона е обикновен, безцветен или специално за стъкла. Би трябало да го има в всеки авто магазин.
Гост
Гост
