проблем със скоростите
mitkoslb
Регистриран на: Вто 14 ное 2006 19:08
Местоположение: слънчев бряг
Мнениеот mitkoslb » Пон 19 ное 2007 19:28
здравейте имам следния проблем когато съм карал колата и след това спирам оставям на първа предавка . след това се качвам и натискам педала на саеденителя става един твърд педала и много трудно се натиска освободил съм от скорост паляа двигателя и се опитвам да вкарам на скорост обаче познай изобщо неще само се чува едно хъркане се едно неси натиснал педала , гася и паляа няколко пъти и се оправя , сега оставям колата само на ръчна не вкарвам никакви скорости да видя дали ще ми направи същия проблем колата е голф 1.6td :( :( :(
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 19 ное 2007 21:27
Има два варянта:
1.наложително е да се смени маслото на скоростната кутия, сменя се на 40 000км.
2. суединителя са му клеясали шлиците по които се плъзга когато го натискъш и затова е трудно натискането, а може и жилото да трябва да се смаже малко.
mitkoslb
Мнениеот mitkoslb » Вто 20 ное 2007 0:11
ми маслото несъм го сменял от как го карам доливал съм му един два пъти и то със приста трансмисионно а преди седмица се проби плочката на саединителя и я смених а феродовия е сменяан и си беше на ред остава това със клеяасалите шлици ама преди седмица ми смениха плочката оглеждали са феродовияа диск а сичко било на ред ,преди седмица смених жилото мислих си чее от жилото но пак същата работа .ако е шлиците има ли начин да се смаже по някакъв начин отгоре където е капачката на скоросната :(
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 20 ное 2007 0:16
Glove написа:Има два варянта:
Едва ли е първото,по скоро май ще е втория варянт :wink:
mitkoslb
Мнениеот mitkoslb » Вто 20 ное 2007 1:20
ако са шлиците може ли да се смаже по някакъв начин без сваляне на скоросната
mitkoslb
Мнениеот mitkoslb » Сря 21 ное 2007 5:02
кaде сте колеги някой друг ще си каже ли мнението :roll: :roll: :roll:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 21 ное 2007 23:33
и двата вариянта са пълна глупост.не търси никакви шлици,ами върви на майстор или пиши подробности кога се появи проблема ,преди смяната на плочката или след това.как се представя в движение(изчезвал ли е съед. при превкл.)в най лошия случай ще отвориш капачето на кутията отзад.амаааа дай подробности.
mitkoslb
Мнениеот mitkoslb » Чет 22 ное 2007 5:58
еми положението е следното преди да сменя плочката също ми правеше този номер и сега пак, като ми сложиха новата плочка усетих че педала е станал още по мек от преди и сега след седмица каране пак започна да заяжда саеденителят съм го сменял преди и е добре вече забелязах че ми прави този проблем само когато съм карал гася и след това като се кача пак по някога се получава това без значение дали съм оставил на скорост или не и като заяде паля и гася няколко пъти и се оправя изглежда нещо от вибрациите му помага да се раздвижи педала иначе във движение нема проблем върви си .
ifidik
Мнениеот ifidik » Чет 22 ное 2007 20:33
имах такъв проблем.беше от феродовия диск,разбива се главинката с пружините.беше на 15 000 км.от смяната(менте)
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 26 фев 2008 9:26
mitkoslb написа:ми маслото несъм го сменял от как го карам доливал съм му един два пъти и то със приста трансмисионно ....
kaiser666 написа:Едва ли е първото,по скоро май ще е втория варянт :wink:
ifidik написа:и двата вариянта са пълна глупост...
Хаиде сега се върнете в началото на разговора и потърсете къде е грешката, ако не се сещате отворете дебелите книги и потърсете с какво масло трябва да се кара скоростната кутич на VW, или използвайте търсачката! rtfm
joker
Мнениеот joker » Вто 26 фев 2008 9:31
Колеги.....GLOVE ви е написал всичко съвсем точно....и най-важното послушайте съвета му за книгите....!!!!Пък като се начетете елате пак....
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 18 госта
