Нисък волтаж на динамо-Решен!
digital
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 20:44
Мнениеот digital » Пон 25 фев 2008 22:26
Здравей колеги
Имам VW Passat B3 1.6 TDI
Имам подобен проблем като в тазитема
Напрежението което се отчита е 12.5V постоянно без да са включени допълнителни консуматори (фарове и др.),но когато се изведе чрез друг кабел от акомулатора до алтернатор-а до полюс D+ става 13.9V. Губи се ток-а,който се подава към D+. От релето излиза ток за към алтернатора и се губи някъде по кабелите. Добре ли е да се пусне друг кабел от контактния ключ към алтернатора пак към D+? Някакви идеи?!
Писах на колегата dms1 дано да помогне... :roll:
mod edit: dobrinb
Последна промяна от digital на Вто 26 фев 2008 15:13, променено общо 1 път.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 25 фев 2008 22:51
Доколкото съм гледал из темите това кабелче минава през таблото на колата (това със стрелките) и вътре има един резистор,на който е закачен светодиода за акумулатора.Ако там имаш кофти спойка или резистора е дал фира вече може да се получи така.Свали таблото и погледни за какво иде реч отзад по платката му.
Успех!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 25 фев 2008 23:39
:да: Точно! ;)
Огледай в таблото какво е положението, виж и за напукан/начупен кабел и клеасали клеми.
Само, че... защо си мисля, че 1.6 TDI няма... :roll:
digital
Мнениеот digital » Вто 26 фев 2008 0:06
Има,колега,имааа :D
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Вто 26 фев 2008 0:21
НЯМА 1,6 ТДИ пасат Б3.......ИМА 1,6 ТД..... покарал съм такъв доста!!!!Незнам защо всички като видят ,че колата им има турбо и интеркулер трябва да е ТДИ!!!хора всякакви!!!
digital
Мнениеот digital » Вто 26 фев 2008 15:12
Благодаря
Оказа се кабела,който върви от динамото към акомулатора. :)
Потребители, разглеждащи този форум: loopci и 85 госта
