проблем с източването на водата от системата
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Съб 29 окт 2005 13:28
преди малко когато сменах вода/антифриз ми дойде на главата следния проблем. Източих водата по следния начин" Махнах скобата на долния маркуч от радиатора, махнах маркуча и водата изтече. Махнах и капачката от казанчето.След това завъртях копчетата на парното от купето и изтече още малко вода. Започнах да наливам антифриз в системата и тук вече не знам сигурно имам още вода но ми остана още около 2л в тубата(5л). ами сега?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 29 окт 2005 13:42
Ами обсъждано е трябва или да се развие от термостата или да се точи на топъл двигател /с отворен термостат/ от там дето си точил.
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Съб 29 окт 2005 13:43
Водата се източва най добре като се свали термостата. Това което си го направил не е достатъчно защото 1вия кръг ти е останала вода. Ако си сипал концентрат няма стращно но ако е готов (разреден) антифриз не е ясно вече на каква темп ще замръзне кофти защото после може да има :banghead: :banghead: :banghead:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 29 окт 2005 13:44
Източвай и от маркуча за парното.Този маркуч от термостата към парното.
ЧАНДЛЪР БИНК
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Съб 29 окт 2005 13:46
Vasseto написа:Източвай и от маркуча за парното.Този маркуч от термостата към парното.
съмнявам се че от там ще се източи напълно системата
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Съб 29 окт 2005 13:48
ами като си правя сметка (на тубата пише че е разреден 5:1 и замръзва при -40) аз съм сипал около 2,5л. Ако източа малко още от системата и долея около 0.5л чист концентрат, сматам че няма да имам проблеми.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Съб 29 окт 2005 13:48
Пробвай.Дали ще свалиш термостата или ще отпушиш маркуча от него не е ли едно и също ?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 29 окт 2005 13:49
Пак остава има ли затворен термостат няма пълно източване/убедих се лично/ на Голф3.
Последна промяна от L&R на Съб 29 окт 2005 13:50, променено общо 1 път.
ЧАНДЛЪР БИНК
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Съб 29 окт 2005 13:50
ами не е ако е на загряла кола да ама на студена не е
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Съб 29 окт 2005 13:53
Да на студена кола не е затворен малкиа кръг на водата.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Съб 29 окт 2005 14:03
Колеги,става вапрос и за двата маркуча.И този под термостата към радиатора.
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Съб 29 окт 2005 14:08
добре де дайте съвет сега как да я излекувам без да източвам цялата система ;) така и така съм дал 10 лв за антифриз :)
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Сря 02 ное 2005 11:02
Гледай тези 10 лв да не станат 100 или 1000 лв. За това по добре си купи нов антифриз, загрей си двигателя за да се отвори термостата и си източи всичкия антифриз за да си спокоен. Ако искаш си подложи някакъв съд отдолу под тръбата от радиатора, барим хванеш малко течност от тази която ще се излее.
Аз като начинаещ и без всякакъв опит се убедих, че ако човек внимава, няма никаква опасност да се попари при източване на течноста при загрят двигател. Гадното след това е, че ще трябва да чакаш поне половин час до като ти поизстине двигателя, преди да започнеш да наливаш студения антифриз.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 02 ное 2005 22:52
Аз се приборих с този проблем миналата седмца.Доктора ти е написал най-доброто решение.Аз доста се мъчих да откъча маркуча на малкия кръг при термостата.Само че там ми е копресора за климата и след доста псувни и мъки се отказах.Скобата я свалях ама маркуча беше запекъл доста и се отказах.Какво направих аз.
Тъй като вече бях източилводата от големия кръг, взех преварена вода(варовика е по-малко в нея)налях, загрях двигателя и както каза доктора махнах маркуча откъм радиатора.Тъй като температурата в малкия кръг е висока термостата е отворен и се ползва този момент да изтече максимално количество охл. течност.Това го направих два пъти за промивка на двигателя че имаще раждиви утайки.Това според мене е най удобния и бърз метод.
Що се отнася до проверка на натифриза в двигателя - има едни пипетки който мерят (мисля че вискозитета) и казват при каква Т ще замръзне течността.Има ги по сервизите.
Друг метод за източване на охл. течност съм писал но е опасен глупав и неефективен. http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=10911
perin
Регистриран на: Вто 05 апр 2005 16:06
Мнениеот perin » Чет 03 ное 2005 9:53
колкото и да загряваш двигателя винаги ще има вода в блока, затова сипвай смело концентрат който сам ще се разреди с останалата вода.
Потребители, разглеждащи този форум: eddyman и 66 госта
