Теч на масло от мястото на захващане на масл.филтър
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Вто 26 фев 2008 18:07
От там сълзи масло,затегнах го колкото мога на ръка, но пак сълзи.
Да пробвам ли да го затягам повече или да го сменям... :D и като го сменям задължително ли е да сменя и маслото(на 5000км.)
Тези мисли ме терзаят,ако някой има мнение да сподели.
hanks
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 20:52
Местоположение: Ябланица
Мнениеот hanks » Вто 26 фев 2008 18:33
Сигурен ли си че е от там да не е от датчика на маслото над филтара.Ако е завит филтара на сухо може да се е набръчкало уплатнението за това да сълзи
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Вто 26 фев 2008 18:39
Да не ти сълзи от маслените газове?
Ако е от там е нормално да ти се омаслява масления филтър.
Там има едно пръстенче, погледни го как е и ако е от него го намести ако се разместило или го смени.
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Вто 26 фев 2008 19:15
Като се пипне отдолу филтъра се омаслява пръста,разгледах внимателно датчици и всичко наоколо...няма омасляване,а иначе самия филтър в горната си част има нещо като малки вадички масло,над него е сухо.
Каква ли може да е причината след 5000 км. от там да тръгне масло?
Иначе къде е това пръстенче свъзано с маслените газове?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 26 фев 2008 19:55
най вероятно ти е останало уплътнението от стария филтър и сега си с две.развии филтъра и провери,нямаш друг вариант
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Вто 26 фев 2008 20:04
ifidik написа:най вероятно ти е останало уплътнението от стария филтър и сега си с две.развии филтъра и провери,нямаш друг вариант
Когато си слагал новия филтър е трябвало да намажеш уплътнението с малко масло/незнам дали си го направил/.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Вто 26 фев 2008 22:07
И при мен след 2000км има6е същата картинка стягах ама не.все пускаше по малко.накрая го развих почистих му гумичката почистих и към блока където ляга и това е.Е поулях като развивах ама сега е ок.по гумата мазах много малко масло.Стегнах го на ръка колкото мога.Без да връштам обороти или там какво било.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 26 фев 2008 22:32
Дразни, наистина, но ако е малко, не се занимавай ;)
Иначе наистина можеш да развиеш и да оледаш оплътнението.
Имай предвид, че нагърчило ли се е веднъж, колкото и да го обмазваш и изправяш, шанса да не се нагърчи пак при завиването е 50:50.
... че и по-малко...
Мартин
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Мнениеот Мартин » Чет 03 апр 2008 15:20
radotom написа:Дразни, наистина, но ако е малко, не се занимавай ;)
Да ако само сълзи не можеш да изгубиш много масло от там и по-добре си изчакай редовната смяна, ако губиш много обаче по-добре го сменяй.
chefito
Мнениеот chefito » Чет 03 апр 2008 15:24
Същия проблем и при мен. Понеже е малко реших като дойде време за смяна на масло тогава да зимам нов...
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Чет 03 апр 2008 17:28
Проблема го реших кардинално-смяна на масло+маслен филтър...и вече не сълзи... :D за 28лв. масло,филтър и смяна какво му търсиш...
П.П.Маслото е Aral 15W40 Multi Elastic от варел-6.40лв./л.
George Nedelchev
Регистриран на: Пет 02 мар 2007 17:02
Местоположение: Добрич
Мнениеот George Nedelchev » Чет 03 апр 2008 19:34
колега,доволен ли си от тва масло?не е ли прекалено евтино за да е качествено?
chefito
Мнениеот chefito » Пет 04 апр 2008 11:03
golfadjiq написа:: vw fen
кво продаваш?
Nick_axe
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 19:31
Мнениеот Nick_axe » Пет 04 апр 2008 11:18
chefito написа:
кво продаваш?
хаха - гуми и джанти
thpb
Регистриран на: Съб 22 дек 2007 10:47
Мнениеот thpb » Съб 05 апр 2008 9:00
Аз имах същия пробле. Ако сам си си слагал филтъра, най-вероятно си го претегнал в резултат на което след извено време е протелко масло.
При претягане на филтъра прегаря уплътнението.
Решение - отиваш в сервиз и ти сменят уплътнението (на мен ми струваше 36 лева)
Потребители, разглеждащи този форум: Cuntroll, gddbg, Красимир Паров и 49 госта
