Вият ми скоростите Г2
parno
Мнениеот parno » Сря 27 фев 2008 9:19
малко ГТИ....от 1ва до 5та повиват...като при по високите скорости намалява шума..на 4та мноого слабо а на 5та едвм доловимо даже не съм сигурен вие ли :? предполагам че е в комбина с друг шум на празен ход...чува се тракане от кутията което при натискане на съединителя изчезва..какво може да причинява тази гадост
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Сря 27 фев 2008 10:55
А някои проверявал ли е има ли масло в ск.кутия :?:
parno
Мнениеот parno » Сря 27 фев 2008 11:20
масло има
komitov
Мнениеот komitov » Сря 27 фев 2008 11:34
Тракането може да бъде и от самия съединител когато се разбият демферните пружини на феродовия диск.Но виенето от доста неща в кутията но само като се разглоби може да се каже .
joker
Мнениеот joker » Сря 27 фев 2008 12:17
Smoke написа:масло има
Масло ама какво!!!Олио "Калиакра"?Зехтин?......пиши поне с какво масло я караш!
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Re: Вият ми скоростите Г2
Мнениеот bomber » Сря 27 фев 2008 12:21
Smoke написа:малко ГТИ....от 1ва до 5та повиват...като при по високите скорости намалява шума..на 4та мноого слабо а на 5та едвм доловимо даже не съм сигурен вие ли :? предполагам че е в комбина с друг шум на празен ход...чува се тракане от кутията което при натискане на съединителя изчезва..какво може да причинява тази гадост
тракането е от едно лагерче не помня как се казваше :oops:
parno
Мнениеот parno » Сря 27 фев 2008 14:30
joker забавен си..естествено че я карам само с краве масло...проблема не е до маслото :idea: нещо лагер или не знам...а може да е за смяна самата кутия :? все пак питам ако е поправимо да се сменят някой чаркуляци
bomber - аксиален май беше?от него да трака убу ами виенето може ли да е от него?
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Сря 27 фев 2008 14:55
И моят Ханс е така - вие диференциала.
joker
Мнениеот joker » Сря 27 фев 2008 15:14
Smoke написа:joker забавен си..естествено че я карам само с краве масло...проблема не е до маслото :idea: нещо лагер или не знам...а може да е за смяна самата кутия :? все пак питам ако е поправимо да се сменят някой чаркуляци
неееее ....друга ми беше мисълта...ако си я карал с некачествено масло това ,че то е в кутията не помага много...
Ама тракането от скорстната кутия е лош звук...май ремонт те чака..ако не и смяна на цялата кутия...
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 27 фев 2008 15:27
Еми на мен ми виеше така 2 две години до един момент в,който спряха да визат. :? Като я отворих,беше износена една зъбчатка. :? По добре да си намериш други скорости,но задължително от ударена кола. :wink:
Друиг варянт е лагера на съединителя,ако е от него не е болка за умиране. :wink:
parno
Мнениеот parno » Сря 27 фев 2008 15:36
ами...скоростите ми влизат баш.ако е диф то не и остава много май...
явно ще се иска смяна
лагер на съединителя обяснява ли виенето?
komitov
Мнениеот komitov » Сря 27 фев 2008 15:44
Обяснява много неща казах ти трябва да се разглоби и тогава сега всеки като ти даде по едно мнение и накрая ще си мислиш че цялата кола е за боклука :!:
parno
Мнениеот parno » Сря 27 фев 2008 15:48
mhihi е не ми се карайте де mhihi кво да прайм ще я отворим и тогава пак ще пиша....а до тогава :lock:
komitov
Мнениеот komitov » Сря 27 фев 2008 15:56
Не ти се карам извиняваи ако си разбрал съвета ми като каране :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Stivi и 59 госта
