Стрелката на температурата на водата играе като на дискотека
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Сря 27 фев 2008 22:29
:shock , днес забелязах, че докато загрее колата, ту на 50 градуса, ту на 80 и после 60 примерно. Някой имал ли е такъв случай, лоша маса? термостат? датчик на температура? да се притеснявам ли?
Теодор
Re: Стрелката на температурата на водата играе като на диско
Мнениеот Теодор » Сря 27 фев 2008 22:37
shenko написа::shock да се притеснявам ли?
    Притеснението няма да ти помогне :twisted: 99% проблема ти е в таблото - лоша маса,лоши спойки и т.н. Термостата не може да ти даде такива резки отклонения а темп.датчик ако не е в ред показва или много повечи или много по малко но не играе постоянно :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 27 фев 2008 22:46
датчика също
shenko
Мнениеот shenko » Сря 27 фев 2008 22:55
Теодор написа:99% проблема ти е в таблото - лоша маса,лоши спойки и т.н. :wink:
Но защо ще го прави докато загрее колата и после всичко се оправи, ако е от таблото това ли ме чака ПАК? този път няма да го преживеем :cry:
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 27 фев 2008 23:27
Малееее :shock колега не се притеснявай мен ме чака същото :banghead: но по друга причина,ще пиша за нея друг път :drunk
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 27 фев 2008 23:32
Чак цялото табло не ми се вярва да се наложи да се сваля.Колегата имаше предвит само таблото с уредите. :)
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 28 фев 2008 17:14
shenko написа:
мамин убавец, на мене не ми беше до снимки mhihi
Дано е кофти маса и да сваляш само таблото с уредите. Според мен първо обаче проверете датчика, както ти е написал ЛиР
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 28 фев 2008 18:40
bobcho написа:Чак цялото табло не ми се вярва да се наложи да се сваля.Колегата имаше предвит само таблото с уредите. :)
    :да: :lol:
shenko
Мнениеот shenko » Чет 20 мар 2008 21:10
Днес пак ми направи същия номер, забелязах, че го прави когато е студено времето и само докато загрее колата, после няма грижи :evil:
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Чет 20 мар 2008 21:36
Кофти връзка някъде по буксите... :roll:
Прегледай буксата на датчика да не е окислена
shenko
Мнениеот shenko » Чет 20 мар 2008 22:13
Но защо ще го прави само докато загрее колата :roll: мистерия :shock
kretenia
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 8:51
Мнениеот kretenia » Чет 20 мар 2008 22:35
имах същия проблем на пасат б5.5 1.8 т,след диагностика с ваг-ком си каза повреден сензор за температура,към таблото купих си го от сакар ауто/бившия юнитрейд/на околовръсното за 57 лв. и проблема се реши окончателно.Дано съм бил полезен
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 20 мар 2008 23:35
няколко пъти съм срещал подобен проблем и след смяната на дат4ика се оправя-при тебе е зелен на цвят
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Чет 20 мар 2008 23:54
аз също ще дам още един глас за темп. датчик. На моята кола след като го смених се реши и друг доста по-сериозен проблем.
ако ще помогне, тук съм описал доста подробно
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=48091
shenko
Мнениеот shenko » Пет 21 мар 2008 8:51
Еее, златни сте и тримата :bowdown :bowdown :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: DanZki, loopci и 32 госта
