Здравейте, Пасата ми дава градско 12-13 между 3 и 4 хиляди оборота, при по-леко каране може да падне до 11, извънградско ми дава 7.
Ако някой е по-наясно, моля да каже дали този разход е нормален?Като първо мнение ти го превеждам, след това ще трия. След като ти направиха забележка колегите, можеше да го редактираш и ти. Проети правилата и добре дошъл!
mod edit: dobrinb
Разход Passat 5 - 1.9 TDI 4motion
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
Re: Разход Passat 5 - 1.9 TDI 4motion
pepi85 написа:zdraveite:) passata mi dava gradsko 12-13 m/u 3/4 hilqdi oborota pri po leko karane moje da padne i do 11 izvan gradsko mi dava 7
ako nqkoi e po naqsno molq da kaje dali tozi razhod e normalen:)
1 Пиши на кирилица
2 Кажи за какво кола става въпрос
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Заглавието на темата еzdravko_dimitrov1986 написа:2 Кажи за какво кола става въпрос![]()
колкото и коня да е,разхода ми изглежда като за бензинов, не дизелов двигател?!
- пламен пасков
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 10:20
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
пламен пасков написа:къв е тази разход ,ти дизел ли караш или бензин,аз съм с 1,9 AFN sincro повече от 7,5 градско не вдига но съм до 2000-2500 об.а извън града 5,5 при това сам с постоянно зацепени 4 колела,а при Б 5.5 маи не е винаги включено
От градско до градско има разлика. Той е в София, ти във Варна. Ако той кара изключително по центъра, и изключително в часовете пик, а ти караш в "Младост" или "Петлешев" (по спомени) примерно, нали разбираш, че градското хич, ама хич не е едно и също.
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
пламен пасков написа:...сам с постоянно зацепени 4 колела,а при Б 5.5 маи не е винаги включено
Май има нещо невярно.Аз поне не съм чувал за такова нещо.Според мен колата е само с предно задвижване и когато има приплъзване на предните колела тогава се включват и задните.И при двата модела е така.
Ама все пак да се изкажат и спецовете.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Mr.Be и 60 госта
