Регулатор на спирачното усилие на пасат В3
rositon1
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 15:20
Мнениеот rositon1 » Пет 29 фев 2008 17:41
здравеите колеги искам да попитам дали някои е сменял въпросния апарат и колко пари е нов по магазините.Имам следния проблем,когато го купих пасатора задното дясно колело нещеше да спира,когато започнахме да търсим проблема се оказа че едната половина на регулатора за спирачките не деиства и тогава маистора които го правеше шунтира тази половина с еди мъркуч които директно отива към гумата но днес минавах ГТП и там се окоза че същото колело неще да хваща и се чудя каде е проблема,в апарата ли в цилиндърчето ли.Помогнете ми моля.
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Пет 29 фев 2008 22:19
Ами сваляш барабана и гледаш ( ако си с барабан )Потъва ли ти педала?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 29 фев 2008 23:24
Щом е само едното задно значи не е помпа ;) .Стига да няма АБС!
Обеснявам защо :
-лредно ляво е на общ кръг със задно дясно.Също така предно дясно е на общ кръг с задно ляво.Т.е. ако проблема беше в помпата няма да е само на задното....и в предните ще има разлика (значителна).
Възможни причини за проблема ти :
-като за начало разглоби колелата отзад и смени двете цилиндърчета - струвам около 12 лв всяко ;)
-след това смени накладките - ако не си.
-ако имаш възможност смени барабаните (те вече са цифра - 178лв комплект)
При мен проблема се оказа в барабаните - дават им допуск износване около мисля беше макс. 2мм и после вече накладките спират да лягат добре и се получава това,което си описал.След като си смених барабаните минах ГТП с отлични характеристики на задните колела....а преди това не ме пускаха изобщо понеже бяха на по 2-3% ;)
rositon1
Мнениеот rositon1 » Съб 01 мар 2008 22:02
благодаря ще пробвам с цилиндърчетата и ще видя дали има резултат с барабан съм и без abs защото помпата си работи и накладките са сменени миналата година,междо другото и ръчната не ми хваща много добре опитвах се да я регулирам жилата са натегнати до мах но пак не ще да кове
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 01 мар 2008 22:45
rositon1 написа:благодаря ще пробвам с цилиндърчетата и ще видя дали има резултат с барабан съм и без abs защото помпата си работи и накладките са сменени миналата година,междо другото и ръчната не ми хваща много добре опитвах се да я регулирам жилата са натегнати до мах но пак не ще да кове
Това отива повече към барабани.
Има една друга особеност особено при комби - когато колата е в движение и опънеш ръчната тя почти няма шанс да блокира.
Когато обаче я дръпнеш на място колата не трябва да може да се помръдне от мястото си дори с много зор на 1-ва (при хубаво работеща ръчна)....така че ако очакваш да закове докато колата се движи.....смао с кофти гуми или при гадна настилка ;)
Ако и това с на място не даде резултат - тогава вече или барабаните са износени и са за смяна или жилата са се разпънали...
Успех!
rositon1
Мнениеот rositon1 » Пон 03 мар 2008 10:48
благодаря за мненията,в движение не коват спирачките но на мостя не мръдва може би ще трябва да сменя жилата защото като дръпна ръчната понякога неще да се върне
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пон 03 мар 2008 20:08
Същия проблем и при мен колега - смених накладки цилиндърче и пак на стенд показва 50% разлика между задните колела.Оказа се барабана - явно доста по износен от другия.....Ако ги сменяш - давай и двата за да не се получи обратния ефект!
Между другото кантара не регулира ли съотношението предни - задни или бъркам?
rositon1
Мнениеот rositon1 » Съб 08 мар 2008 11:18
да кантара точно това регулира когато колата нее натоварена да не се суркат гумите когато натиснеш спирачката и забие предницата
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, goppa, JMJ, staikovvv и 61 госта
