за какво служи този датчик
nikolai_ignatov
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:52
Мнениеот nikolai_ignatov » Пет 29 фев 2008 22:28
някой знае ли за какво служи този датчик
колата е пасат Б4 1.9 тди.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 29 фев 2008 23:15
Ъ.....а откъде го изскуба?
Иначе като го гледам какъв тип е седи на някой пластмасов тройник или маркуч......а там са само температурни....ама точно за какво зависи къде точно седи.
И...има отделно рзаделче за дизелите :wink:
Успех!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 29 фев 2008 23:18
това мисля че отговаря за температурата на входящия въздух в климатика и е там за да се предотврати обледяване на изпарителя-по него климатика разбира за колко време да се включва/изключва за размразяване и заради него не пуска компресора ако е под 5 градуса навън. :wink:
темата не е свързана с дизел а с пасат със заводски климатик-затова си остава тука. :wink:
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Пет 29 фев 2008 23:21
Е и при мене има такова нещо там до филтъра за въздуха влизащ в купето... Климатика ми не е заводски де... (цяла тема има за това :uuoooh: ). Остава колегата да каже дали има клима?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 29 фев 2008 23:26
Хъм....ми че аз на моя гледах....чудих се.....нямам такова нещо около климатика (климатроника де).
Пък....аз не знаех откъде го е измъкнал колегата.....затова предположих,че има значение какъв е двигателя.... :oops:
nikolai_ignatov
Мнениеот nikolai_ignatov » Съб 01 мар 2008 10:22
да имам климатик.едни маистори дори казаха че е заводски.Аз също си мисля че този датчик има нещо общо с климата защото зимата не мога да го пусна.Не вкл. компресора
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 01 мар 2008 10:27
zfa159 написа:нямам такова нещо около климатика (климатроника де).
имаш.
погледни вътре под решетката на кюнеца към вентилатора.
има едно като паричка-това е.
ти си с по стария вариант.
ако нямаш-има 2 варианта:
не ти е заводски климата.
някой е брал яд с него и го е оскубал заменяйки го с резистор или с нищо... :wink:
chungata
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 17:33
Мнениеот chungata » Съб 01 мар 2008 23:00
На външен вид ми изглежда като датчик, които ми сменяха на скоро. Майстора ми обясни ,че е за налягането на фреона в климата. Ако падне под 5 бара изкл компресора, а ако се вдигне над 16 включва някакви охладителни перки(това и аз не го разбрах много :oops: ) . Ако е такъв и е изскубан и не е сложена тапа на неговото място и не е зареден фреон след това отиваш и на пълнене.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 01 мар 2008 23:07
vaskoto1 написа:
имаш.
Хъм...климата е заводски....ама не съм гледал чак там....вероятно си е там някъде все още.
Благодаря!
nikolai_ignatov
Мнениеот nikolai_ignatov » Нед 02 мар 2008 19:08
това което съм го очертал със бяло е стойката на този датчик
как и по какъв начин ще измери налягането на фреона.който питам това за какво е всеки вдига рамене и ми казва незнам.
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Нед 02 мар 2008 19:56
chungata написа:На външен вид ми изглежда като датчик, които ми сменяха на скоро. Майстора ми обясни ,че е за налягането на фреона в климата. Ако падне под 5 бара изкл компресора, а ако се вдигне над 16 включва някакви охладителни перки(това и аз не го разбрах много :oops: ) . Ако е такъв и е изскубан и не е сложена тапа на неговото място и не е зареден фреон след това отиваш и на пълнене.
:screwy
Radoslav_Radev
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
ре,,,,,,,,,,,
Мнениеот Radoslav_Radev » Чет 06 мар 2008 21:39
това е фабричният датчик на КЛИМАТИКА на прословутити Пасат -3,това е термичен датчик за температурата навън,защото и тук си има методи на външна температура и настроика на климата,така че всичко според мен си е наред при теб :D :D :D
