как се сменя термостат на POLO 1.4 AEX
memfisbg
Регистриран на: Пет 18 яну 2008 21:32
Местоположение: Сливен
Мнениеот memfisbg » Съб 01 мар 2008 20:40
От две седмици съм с POLO 1.4 AEX.Нещо не може да загрее хубаво явно термостата се е скапал и върти само на голям кръг.Ще може ли някои да ми каже как да го сменя или има тънкости и да бягам в сервиз.И да ми кажете каква марка да е тука чета за некакви WAHLER а имало некви В..... дет не били много читави ..........
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Съб 01 мар 2008 21:44
първо източваш антифриза като махнеш долния маркуч на радиатора към водната помпа след това горния които отива към термостатоа които се намира в ляво след това отвиваш видите с камак 10 и ввадиш термостата и отиваш за нов махаи макучите от долната срана а не горе откъм радиатора и при смяната колата трябва да е студена
успех
Последна промяна от anonimko на Чет 24 юли 2008 18:42, променено общо 1 път.
g.n.g
Регистриран на: Пет 01 юни 2007 13:10
Мнениеот g.n.g » Съб 01 мар 2008 22:01
Абе по-добре си дай на някой майстор да го смени.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Нед 02 мар 2008 14:27
Аз си го смених за точно 10 мин!
Докато е студена колата,без да развивам капачката на казанчето за доливанне на антифриз, откачих мъркуча който излиза от термостата и отива към горната част наа радиатора. После веднага го запуших с топка парцали.Развих двата болта дето държат термостата,извадих старият и сложих новият. Завих си болтовете и напъхах маркуча. Под скоростната кутия сложих един голям леген който да сабира изтеклият антифриз през време на смяната и си го налях после обратно (като го прецедих през парцалче) В легена бях събрал по малко от литър антифриз ,а извън него загубих около половин литър. Налях после 0.5 литра концентрат и това е. Запалих колата и изчаках да се включи перката на радиатора. Налях още малко антифриз!
