Спиране на притока на бензин при моноинжекцион
inoi
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 8:03
Автомобил: VW Golf III
Двигател: AFT 1996
Мнениеот inoi » Вто 25 окт 2005 15:21
Как се прави при моното спирането на бензина при превключване на газ? Изпарителя е вакуумен.
Дали е достатъчно само изключването на бензиновата помпа или има още нещо?
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Вто 25 окт 2005 16:01
Нееее, бенз. помпа не се спира :)
Прекъсва се с реле проводника който управлява дюзата с импулси , в резултат на което тя си стои затворена постоянно.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Вто 25 окт 2005 16:09
Моята не е спряна.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Passat variant 4motion 2002
Двигател: AMX 193hp 2771cc
Мнениеот popeye » Сря 26 окт 2005 18:16
най-добре си спри и помпата и дюзата
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 26 окт 2005 18:40
popeye написа:най-добре си спри и помпата и дюзата
popeye, можеш ли да се обосновеш технически защо да се спира? Любопитен съм и искам да знам.
Благодаря предварително.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 26 окт 2005 20:29
Аз не съм сигурен в това което ще напиша, но така го знам аз.Доколкото ми е известно когато се включи на контакт помпата заработва и вдига налягането.В момента в който достигне нужното налягане тя изключва.Така че според мене когато се кара на газ тя трябва да е изключена.В интерес на истината на бащата на пасатора от определено време помпата работи и при работа на газ и бръмчи доста.Най вероятно се е прицакал датчика за налягането.Едно от решенията да се направи в момента на превключване на газ да се изключва и помпата.
granci
Регистриран на: Чет 04 авг 2005 16:48
Мнениеот granci » Сря 02 ное 2005 17:03
Повечето газ сервизи не спират помпата при моно инжекцията,а прекъсват само управлението на дюзата. Но диагностика при когото работех беше точно на обратното мнение-че при моното е по хубаво да се спре помпата. Все пак това е човек с 20годишен стаж и аз се присъединявам към него.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Сря 02 ное 2005 21:41
Помпата не я бърка дали колата работи на газ или бензин и е по-добре да работи.
Дори и колата да работи на бензин,излишната част от него пропусната от регулатора на налягането се връща в резервоара.
Регулатора на налягането е разпложен след дюзата и има за задача да поддържа постоянно налягане до нея и тъй като налягането е винаги по-голямо, доста голяма част се връща обратно в резервоара.
Та когато колата работи на газ и дюзата е изключена, просто всичкото гориво преминава през този регулатор се връща в резервоара.
Това е максимално близката симулация на нормална работа(бензин) за колата която все пак не е направена да работи на газ.
Единствения проблем е за дюзата,защото не пропуска бензин и може да запече,но понеже при монотата за разлика от пълните спринцовки е разположена нависоко това е много малко вероятно.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 02 ное 2005 21:58
Когато се кара продължително време на бензин и помпата работи,бензина се загрява кото минава през моното.И понякое време и в резервоара се вдига темп на бензина.От там летливите съставки на бензина,или по добрите съставки се изпаряват,и в резервоара остава една сволоч.И после защо ми се запуши дюзата или колата не върви.
Вие си решете дали да си спрете помпите.Това е постояно-токов двигател колкото повече работи толкова повече се износва.
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 02 ное 2005 23:19
Според мене единствения смисал от спиране на помпата е да не се износва.иначе други проблеми няма.Що се отнася до горивото то така или иначе е от гадно по-гадно.за физическите примеси има филтър, само че няма вилтър за вода и др химични примеси дето ги бутат по бензиностанциите. Да не говорим за горките дизели - карат ли си карат с течен парафин и малко нафта вътре!!!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 03 ное 2005 8:06
Vasseto написа:Когато се кара продължително време на бензин и помпата работи,бензина се загрява кото минава през моното.И понякое време и в резервоара се вдига темп на бензина.От там летливите съставки на бензина,или по добрите съставки се изпаряват,и в резервоара остава една сволоч.И после защо ми се запуши дюзата или колата не върви.
Васето,
Писал съм го и преди, и сега ще питам пак:
Да предположим, че караш само на бензин - тогава помпата работи непрекъснато, нали? След като тази помпа е направена да работи непрекъснато, значи производителя е предвидил това и е направил така, че тази помпа да има определен период живот.
Не е ли по вредно самото вклюване и изключване на помпата всеки път когато превключваш на газ, знаеш, че при всяко включване се получава лек "токов удар".
И в този случай кое пази повече бензиновата помпа - вкл./изкл. или по-рядкото запускане?
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Чет 03 ное 2005 8:46
vasstop написа:...
Освен това бензина минавайки през помпат я смазва и я поддържа в изправност. Затова е важно и в резрвоара да има малко повечко бензин, а не 2-3литра и да се въртят всичките бливочи от резервоара.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 03 ное 2005 9:13
w_smith написа:Освен това бензина минавайки през помпат я смазва и я поддържа в изправност. Затова е важно и в резрвоара да има малко повечко бензин, а не 2-3литра и да се въртят всичките бливочи от резервоара.
...охлажда!
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Чет 03 ное 2005 12:10
vasstop написа:И в този случай кое пази повече бензиновата помпа - вкл./изкл. или по-рядкото запускане?
По рядкото запускане разбира се!
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Чет 03 ное 2005 12:23
Ако си говорим за "Продължитеност на включване" или новото му наименование "Относителна продължителност на работа",то има много по елегантни методи за пускане на такъв мотор,които не са въведени в автомобилите.При тях може да се постигне пускане без токови удари.
