Проблем с оборотите на Поло 6Н
Scout
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 10:33
Мнениеот Scout » Пет 29 фев 2008 10:35
Та значи....
като не е загряла колата е на 1100 оборота, като загрее е на 950...но колата работи напрегнато(мн тъпо звучи знам),смисал тресе и от време на време както съм на светофар падат за секунда на 400 и се качват на 1500 даже някога и повече и от този момент натам колата започва да тресе ..... едва ли съм дал точно обяснение, но като отидох на диагностика ми казаха, че срещу 1000 лв ми сменят инжекциона и всичко е наред.....
забравих да кажа - поло 97 AEX
ако някой е разбрал какво съм описал и има идея бих бил мн благодарен за малко полезни съвети
Мн Ви благодаря
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пет 29 фев 2008 11:26
Не разбрах добре описанието, но ако бях на твое място първо /след като са ми казали инжекцион/ бих налял добавка за почистване в бензина, след това ако не се оправи, бих сменил свещи, кабели и т.н. и накрая бих отишъл в друг сервиз.
flameman5
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
Автомобил: Polo + Leon TDI
Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Мнениеот flameman5 » Пет 29 фев 2008 11:27
Колега използвай търсачката. Има много писано за подобни проблеми. Струва ми се, че имаш проблем с ТПС и дроселовата клапа. Има начини за почистване на клапата или частично закърпване на положението ако е ТПС. Ако и тогава не се оправи може да се насочиш към подмяна на части, но след като си сигурен коя е виновната :). На диагностиката не ти ли казаха точно от къде и какъв е проблема?
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Нед 02 мар 2008 14:16
Какво ще рече : "да ми сменят инжекциона"?
Струва ми се ,че нещото габаркат тия? Да не става въпрос за рейката с дюзите и барабар с нея регулатора за налягане на бензина (онова дългото дето ако го нямаше щяха много лесно да ни се демонтират свещите)
Добре е като се ходи на диагностика да гледате какви грешки са ви открили (в смисъл номерата им). Но със сигурност няма грешка : "Повреден инжекцион"
