При стартиране на vag-com мога да ходя по всички модули с изключение на Engine, който всъщност ми трябва. Намира модула, но е активен само бутона Fault codes и като вляза в него дава следното:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 06A 906 019
Component and/or Version: 1.6l R4/2V SIMOS 22272
Software Coding: 0004030
Work Shop Code: WSC 01317
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
a communication error ocurred
Пробвал съм с два различни кабела и двата евтини ebay-ски, и положението е едно и също.
Някакви идеи?
(всички други модули налични в колата се отварят без проблеми с подменютата си и данните в реално време)
VAG-COM питане
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
so.sec написа:Темата е интересна, мислих и аз да взимам съвсем скоро кабел (от евтините) но не знаех че има такива проблеми? Коя версия или вообще какво би работило пълноценно при мен?
Мислих че ако е 409.1 compatible е достатъчно!?
точно същото ме спира да купя кабел...не знам за моята каракуда какво кабелче требе....колегата от ауди форума не можа да ми даде гаранции че всичко ще бачка...
chefito написа:so.sec написа:Темата е интересна, мислих и аз да взимам съвсем скоро кабел (от евтините) но не знаех че има такива проблеми? Коя версия или вообще какво би работило пълноценно при мен?
Абе какъв колега какви 5 лева
kickd0wn написа:Току що пробвах 409.1 и 311.2 на пасат Б5 и голф 4 и двете 1998 година и само на голфа работи и то частично. Явно си трябва хубав кабел, не тия ментаци от ибей.
според мен не е в това проблема... или ти нещо не правиш както трябва или софтуера на PCто ти не е правилния или в ред или наистина не си случил на кабели....
много народ е с такива кабели и не съм чул друг да се оплаква.
- kickd0wn
- Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Смятам, че е от кабела аз. В интернес на истината и двата с които съм пробвал са един и същ модел.
А ето отговор на човек от ross-tech по моя проблем:
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/show ... hp?t=29067
Както и да е, през седмицата ще пробвам в сервиз с различен кабел.
kickd0wn написа:Смятам, че е от кабела аз. В интернес на истината и двата с които съм пробвал са един и същ модел.
Не знам дали си очаквал друг отговор....
освен да ни кажеш и точно какъв ти е кабела за да знаем евентуално какво да не купуваме? снимка? мерси.
