Кога светва лампата за нивото на маслото ?
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Нед 02 мар 2008 15:54
Здравейте, искам да попитам кога светва лампата за нивото на маслото защото нивото ми е под минимума а лампата не светва .... дали има проблем в датчика или нещо друго е проблема ? Търсих в търсачката, но нещо не се справих :(
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 02 мар 2008 17:18
Я че тя светва ли на по новите коли и за ниво ? защото на старите свети при липса на налягане при зададени обороти , ама на новите не знам ..... да има такива неща На моята баничарка има датчик и за нивото на маслото и когато сутрин понякога и се види че няма никой ми мигат едни чертички на екранчето , ама лампа не свети ... :?:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 02 мар 2008 18:51
то4но на минимимума светва лампата в жълто и излиза надписа за "наливаи масло" :lol:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 02 мар 2008 21:35
На мен ми светва и над минимума като е - ама лятото, с климатик, и ако е наближила смяната на маслото. С какво масло си ?
longora
Мнениеот longora » Нед 02 мар 2008 23:14
Аз сега съм с MOTUL 8100 5W40 пълна синтетика. Нивото беше една идея под минимума и днес си взех 1 туба от литър и сипах половината и утре сутрин ще видя на студен двигател до къде е нивото и ако се наложи ще доливам още там колкото имам пък дано стигне... то съм близо до смяната с ново масло, но има още едно 2000-3000км. А тая лампа само ми е интересно що не свети :( за течноста на чистачките свети като трябва пък за маслото не :(
VALKOV
Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
Мнениеот VALKOV » Пон 03 мар 2008 9:30
Колко км мина с това масло?
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пон 03 мар 2008 10:11
Колега ,след като ми се наложи да правя преди време тежък ремонт по двигателя смених и маслото.Предупредиха ме че трябва да сменя първото на 1500 км.Второто на 8000 км.Също така майсторът ми каза ,че е възможна загуба на масло /да го гори/докато се напаснат частите.Така и стана.На първата смяна нямах загуба.Но на втората след като бях преминал около 6000км установих че повдигачите ми леко причукват сутрин.При проверка на маслото повярвай ми изкарах щеката СУХА.Никаква лампа на маслото не ми е светвала.Купих 1л масло и долях около 700 мл.На 8000 км си смених маслото както ми бяха казали и от тогава съм минал около 5600 км без никаква промяна на нивото му .И на мен досега ми е чудно как така никаква индикация не предупреди че ми е изяла маслото.
longora
Мнениеот longora » Пон 03 мар 2008 10:44
VALKOV сега съм на 6000км грубо. sasho_mf аз освен смяна на ремък и чистене на турбо друг ремонт не съм имал..... На мой приятел му направи впечатление че сутрин като е студен пуши синьо, но само докато е студен.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 03 мар 2008 10:59
Когато работи датчика на ниво на картера
longora
Мнениеот longora » Пон 03 мар 2008 11:10
Май не работи ... :) Ако някой от модераотире реши ... може да заключи темата :)
sasho_mf
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пон 03 мар 2008 11:10
longora написа:VALKOV сега съм на 6000км грубо. sasho_mf аз освен смяна на ремък и чистене на турбо друг ремонт не съм имал..... На мой приятел му направи впечатление че сутрин като е студен пуши синьо, но само докато е студен.
Не просто исках да кажа,че и при мен никаква лампа не светна а както казах щеката беше суха.Смятай колко и била под минимума.
А за пушенето моята не се вижда някакъв пушек,може би много леко но като че ли има миризма като на масло пък странно че за сега не го гори.А и катализатор нямам.
longora
Мнениеот longora » Пон 03 мар 2008 11:12
Явно и на 2мата не ни работят датчиците :) Аз също нямам катализатор и от както го маханаха започна да припушва сутрин което е нормално, но не знам дали е нормално да синее :)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 03 мар 2008 11:30
Да онагледим:
картера:
сензора на дъното му:
scuba
R.I.P. Holy Diver
Re: Кога светва лампата за нивото на маслото ?
Мнениеот scuba » Пон 03 мар 2008 16:21
longora написа:..кога светва лампата за нивото на маслото ...(
Когато е късно вече :lol:
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 03 мар 2008 17:20
на В5.5 индикатора светва първо в жълто с надпис "долей масло" и ако не долееш, чак след известно време в червено (това не съм го виждал и пожелавам никой да не го вижда). късно е, когато светне в червено.
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 48 госта
