Прецака ми се волана!От какво? -> Голф 3
uncivilized
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 22:45
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD 2006
Мнениеот uncivilized » Нед 02 мар 2008 22:14
Преди няколко дни ми задра предницата с не повече от 1-2 км в час(невероятно бавно) на тротоарче 10тина см високо и остави някаква лека следа на тротоара от нещо метално отдолу на колата(пада се под десния фар).От тогава като въртя волана и скърца като каруца.Има си серво и течност и не става дума за свистене на разхлабен ремък в крайно положение,а за "скърцане" докато се върти волана :shock Някой има ли идея какво е това?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 02 мар 2008 22:29
опъни си ремъка;то4но отдолу в дясно е хидравли4ната помпа :wink:
uncivilized
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD 2006
Мнениеот uncivilized » Нед 02 мар 2008 22:31
Аз ремъка ще го сменя,но въпроса е че май не е от него :( Ремъка пищи в крайно ляво/дясно положение,а волана "скърца" докато се върти и то повече в купето се чува :(
uncivilized
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD 2006
Мнениеот uncivilized » Нед 02 мар 2008 22:32
Иначе ремъка следващата седмица ще го сменям,но защо се чува само в купето?Отвън почти не се чува.Тва скърцане много дразни!
Последна промяна от uncivilized на Нед 02 мар 2008 22:34, променено общо 2 пъти.
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 02 мар 2008 22:33
когато е хлабав кормилото се върти и на пресекулки :wink:
uncivilized
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD 2006
Мнениеот uncivilized » Нед 02 мар 2008 22:53
niks76 написа:когато е хлабав кормилото се върти и на пресекулки :wink:
а пее ли фалшиво като моя волан? :sly
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Пон 03 мар 2008 8:17
Приятел имаш нещо не на ред по окачването според мен е или шарнир, или кормилен накраиник, или тампон на макферсона, но не е по хидравликата проблема, вьрви некаде една проверка на предницата да ти направят и ще се чуи. :lupe
Oxyde
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 20:47
Местоположение: София/Надежда
Мнениеот Oxyde » Пон 03 мар 2008 8:35
Абе не е сигорно...защото на мене като ми се развали хидравличната помпа..свиреше на умряло,а не беше ремък...
slavi ivanov slavov
Мнениеот slavi ivanov slavov » Пон 03 мар 2008 8:57
Приятел човека казва че не свири а скьрца.
uncivilized
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD 2006
Мнениеот uncivilized » Пон 03 мар 2008 10:26
slavi ivanov slavov написа:Приятел човека казва че не свири а скьрца.
:да: именно.Звука е подобен на скърцането на гуми на асвалт ако се върти волана на едно място.Баш си е скърцане :077:
slavi ivanov slavov
Мнениеот slavi ivanov slavov » Пон 03 мар 2008 11:24
Пак ти казвам моии , залагам по окачването нещо :bishop. И нещо друго , от която страна на предницата си цункал бордюрчито от там гледаи.Пьк може и да няма нищо общо с удара а на нещо просто да си му е дошло времето.
kule
Регистриран на: Нед 02 мар 2008 15:49
Мнениеот kule » Пон 03 мар 2008 13:44
100%e tamponite na makfersona i az go imah predi slogisi hubavi ot 24leva edinia
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Пон 03 мар 2008 14:58
kule написа:100%e tamponite na makfersona i az go imah predi slogisi hubavi ot 24leva edinia
Писането на кирилица и на български език е задължително!!! Ако нямате инсталирана кирилица, ползвайте бутона на KREDOR, намиращ се над полето за Вашия текст.
uncivilized
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD 2006
Мнениеот uncivilized » Пон 03 мар 2008 15:30
Бате мерси!Ше видя и дано да е от тва :wink: а лесно ли се сменят?
И между другото честито 1во мнение :welcomee
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пон 03 мар 2008 23:23
Може да си ударил помпата на хидравликата.
При запален двигател , въртиш на място волана ,ако издава странни звуци , тичаш към най-близката автоморга , вземаш друга помпа-80лв. и сменяш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
