Passat 2.5 v6 tdi- проблем след сервизно обслужване
gentoo
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 18:04
Мнениеот gentoo » Пон 03 мар 2008 11:51
Привет на всички, отскоро съм с такава кола и след обслужване в сервиз - смяна на дренажен ремък, водна помпа, масло и всичко останало необходимо за този двигател се получава някакъв странен проблем. Колата се държи понякога много странно, не може да вдигне повече от 60 км/ч , съответно повече от 3000 оборота. Това продължава до 5 минути и след това изчезва проблема.
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Пон 03 мар 2008 13:49
Колега преполагам че за АНГРЕНАЖЕН ремък става въпрос.
Кажи и какъв тип ти е скоростната кутия-ръчна или автоматична че и това има значение.
Че и на твоя автомобил при смяната се разглобява целия преден двигателен отсек заедно с брони, радиатори,греди............
Напиши малко по подробно какво точно си сменял .
gentoo
Мнениеот gentoo » Пон 03 мар 2008 14:11
да АНГРЕНАЖЕН, автоматична скоростна кутия, 99 г. производство. Смениха ми всички видове обтяжни ролки /ако не се лъжа 6-7 бр./ канален ремък - 2 бр, ремък дъз. помпа ангр. ремък, въздушен и маслен филтър, водна помпа и маслото. Преди да ги сменя не съм имал такъв проблем, а съм минал около 8000 км. откакто съм я купил.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 03 мар 2008 17:35
на ваг ком закачана ли е?ако не е направена центровката с комп(освен ако не е улучена)кутията минава в авариен режим.имал ли си случай да имаш скорости до втора?
gentoo
Мнениеот gentoo » Пон 03 мар 2008 18:49
Аз съм новобранец и не съм наясно с много от нещата, но определено в сервиза в който бях единствено сложиха някаква букса за да изчистят грешка на борд компютъра, за смяна на маслото. Иначе когато се получи този проблем имам чувството че автомобила не може да превключи на по-висока предавка, като не помага и типтроника. Дайте съвет къде в Пловдив да си закарам колата да видят центровката или да я погледнат.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 03 мар 2008 18:55
много 4есто на тоя тип мотор се слу4ва да има нехермети4ност на горивната с-ма;просто погледни прозра4ния марку4 от филтъра към помпата -минава ли въздух;ако има мехур4ета ,ти си на ход :idea:
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пон 03 мар 2008 19:05
Или просто са забравили да закачат обратно някоя вакуум линия...
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Пон 03 мар 2008 21:16
В кой сервиз ти причиниха това?
gentoo
Мнениеот gentoo » Вто 04 мар 2008 17:53
Днес бях в сервиза и ми доляха масло в скоростната кутия, засега не се е получавал проблема. Да се надявам че е отстранен. Благодаря на всички който се включиха със съвети.
propparo
Мнениеот propparo » Вто 04 мар 2008 18:52
Точно затова питах какъв тип ти е скоростната кутия.
Просто предполагах че говориш за автоматик.
Поискай да ти кажат какъв тип е маслото--МНОГО е важно за автоматика,защото освен че на обороти компа използва данни и за налягането на маслото в скоростната кутия.Също така да ти проверят ВСИЧКИ датчици на скоростната кутия,нивото на маслото вече го каза май по-горе.
Имах случай с BMW 530d типтроник заради грешно закачен и един въобще незакачен датчик риташе при всяко потегляне и привключване на скоростите.и от всичките коне бяха останали към 100 само,така се държеше.
P.S. сега видях че си от Пловдив,дано сервиза не е ''Пенев'' до BOSCH-а,че цяла тема съм написал за тея ''майсторяги''.
vtara
Регистриран на: Пон 24 юни 2013 0:04
Re: Passat 2.5 v6 tdi- проблем след сервизно обслужване
Мнениеот vtara » Сря 31 юли 2013 18:47
Здравейте аз съм с абсолютно същата кола и същия проблем само че като влезе в авариен режим си вдига километри, не съм минавал скоро обслужване но колата е обслужена. Дава грешки в термостата датчика за външната температура някакав датчик в автоматичната скоростна кутия но ми казаха че този датчик се е намирал вътре в самата скоростна кутия и било мн труд и съответно мн пари. Въпросът ми е дали наистина от датчика може да ми прави тия номера и съответно дали да го сменям или да долея масло и аз като колегата да видим кво ще стане. Аз съм в холандия и затова не мога да ви дам мн друга информация от диагностиката. Също така пише и за някакав слаб сигнал но нз къде е като го изчистят изписва акопсе появи този проблем отново проверете акумулатора. Но акумулатора е нов и генератора също е обслужен. Съмняваме също да не е някаква маса по колата. Моля помагайти защото съм се отчаял. Извинявам се за неграмотния правопис.
