Проблем с накладките на дисковете...
Jetman
Регистриран на: Пон 28 авг 2006 8:09
Мнениеот Jetman » Пон 03 мар 2008 13:59
От както съм купил колата (Голф 3) не са сменяни накладките, нито отпред, нито отзад и един ден ми се стори, че като натисна спирачката има някакво леко скърцане в първия момент. Иначе клата си спира нормално! Свалихме накладките да ги видим и две от четирите имаха следния проблем - от едната страна феродото бе започнало да се отлепя:
Иначе има доста феродо по накладките и не са изтъркани до край. Та въпроса ми е трябва ли да ги сменя или да карам така? От какво може да се получи това отлепяне, много честа употреба и прегряване или просто накладките са некачествени?
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 03 мар 2008 14:18
Сменяй ВЕДНАГА!
От некачествени накладки се получава, както и неравномерно износени дискове - може и дисковете да се наложи да смениш..
baibiso
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 15:36
Мнениеот baibiso » Пон 03 мар 2008 16:49
Сменявай накладките :shock
Jetman
Мнениеот Jetman » Пон 03 мар 2008 18:37
Мерси колеги! Няма начин да не сменям щом е сериозно положението! Дисковете имат леки неравности по повърхността си, но не са канали - просто много леки. Аз не съм спец и не зная дали са за смяна. Да ми кажете някакви симптоми на спирачен диск, който е опасен и трябва да се смени, какво да гледам?
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 03 мар 2008 21:24
Jetman написа:Мерси колеги! Няма начин да не сменям щом е сериозно положението! Дисковете имат леки неравности по повърхността си, но не са канали - просто много леки. Аз не съм спец и не зная дали са за смяна. Да ми кажете някакви симптоми на спирачен диск, който е опасен и трябва да се смени, какво да гледам?
Най-опасното износване е като погледнеш диска отстрани да има тази форма: /\ или \/ - имено такова износване отлепва и току-що сменени нови накладки :wink: .
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Пон 03 мар 2008 22:07
ако са за смяна предните дискове няма как да не ги усетиш. Появява се едно биене във волана и изобщо в цялата предница при спиране с по-висока скорост.
Jetman
Мнениеот Jetman » Вто 04 мар 2008 19:47
Смених накладките с такива на Ferodo, дисковте казаха че са добри, не забелязах споменатите изменения на формата им. А примено от 100 като натисна си спира много добре и нищо не съм усетил на волана.
Мерси на всики колеги за отговорите!
