Въпрос за бордовият компютър
- Vask0
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
- Автомобил: VW Arteon
- Двигател: CUAA
Здравейте.Има някой неща на бордовият компщтър където незнам какво показват.С голф 4-ка съм.Има едно некви минтури ала бала...Може ли някой да ми обесни като цяло какво показва на него и всичките му опции?Ще съм ви много благодарен
Re: Въпрос за бордовият компютър
Vask0 написа:Здравейте.Има някой неща на бордовият компщтър където незнам какво показват.С голф 4-ка съм.Има едно некви минтури ала бала...Може ли някой да ми обесни като цяло какво показва на него и всичките му опции?Ще съм ви много благодарен
Не знам дали някой ще се наеме да ти превежда книжката за експлоатация на колата.... там е описано всичко.
ако имаш някой по-конкретен въпрос - питай.
Не знам какво е "минтури"
на български такава дума няма нито съм виждал на моя борд комп.
Vask0 написа:Значи първо като сменям опциите почти всичките неща не ги рабзирам освен колко на 100 харчи!Има едно където пише да кажеме 9 минути нещо от рода?Това какво показва?Също така има някакви километри да кажеме 29 и само това пише.Също не разбирам за какво ме информира?
Показва изминатите км от началото на настоящето пътуване както и изминалото време от началото. Занулява се автоматично ако колата остане 2ч. в покой. Средния разход за пъуването се изчислява именно на базата на тези данни.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Братле, аз съм с ГТИ 3, но предполагам, че компютъра е подобен. Предполагам на лостчето имаш 1 е 2, и едно превключвателче към едно от двете. 1 ти е изминатото днес, защото се самозанулява, а второто ти си го нулираш. Показват колко км е изминала от нулирането, средна скорост, среден разход, температура на маслото. За друго не се сещам. И съотвметно едното като ес самозанулява го гледаш да си правиш сметката за дневното каране, а другото ти е за от когато сам си го нулирал (аз го нулирам като зареждам, така се разбира колко харчи примерно)
- Vask0
- Двигател: CUAA
А искам да попитам друго!Значи като запала и постоянно ми писка една червена светлина.Това е за маслото, където е тряба да сменя.Само че вече съм го сменил и тя продължава да писка при всяко запалване.Чух че трябва да се отиде в Унитраде да ми нулират компютъра?Така ли е наистина или има и друг начин?И всеки път като сменям маслото ли трябва да хода да давам по 50 лева да ми г онулирват за да не ми писка?Мерси предварително
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
- Местоположение: Габрово
Има начин с някаква комбинация от бутони. Няма начин да не е писано във форума. Иначе и с VAG-COM става, ако имаш.
П.С. Ето го: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=95836#95836
