Скърцане на ходова част
Карам Пасат Б4 1995г. От няколко дни чувам странно скърцане откъм предната дясна част когато преминавам през легнали полицай. Също така и при по рязко спиране. Някой знае какво може да е?
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Хаа хахахахаа и аз имам същия проблем и същия пасат. Скърца като каруца някъде отпред, но не мога да разбера от къде точно. Все се каня да го карам на "майстори/специалисти " да го видят, но все отлагам. По точно ходих веднъж до "моя" си сервиз и тогава имах един куриозен случай - оплаках се на майстора че ми скърца, той рече да хвърли едно очо, а тя пущината тогава какво ли не я правихме не проскърца нито веднъж хахаххаах хахаааа. Като че ли усети че ще ходи на "заколение"
))))))) . Надявам се когато реша да го оправя това скърцане, да не ми направи същия номер с нескърцането?!
- doktora
Аз само да се доуточня - при мен това скърцане се появява само когато мотора се разтресе, например като му паднат малко оборотите под 800. Няма скърцане като вляза в някоя дупка или в неравен участък. Почвам да си мисля за тампоните на двигателя, да не би те да са за смяна?!Лошото е, че никак не може да се локализира от къде идва скърцането.
Потребители, разглеждащи този форум: jordanbalew и 62 госта
