Поло 1.4 TDI и Поло 1.9 SDI
thunder4o
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 16:03
Местоположение: Сливен
Мнениеот thunder4o » Вто 04 мар 2008 10:06
Каква е разликата между 1.4 tdi и 1.9 sdi.Кое е по-добро? + и - :)
CTaH4o
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:29
Re: Поло 1.4 TDI и Поло 1.9 SDI
Мнениеот CTaH4o » Вто 04 мар 2008 11:53
thunder4o написа:Каква е разликата между 1.4 tdi и 1.9 sdi.Кое е по-добро? + и - :)
1.4 TDI e с турбо дизел - 80 коня май беше и е май с повечко механика
1.9 SDI - simple diesel (4 години ми се чудя кво му е симпъла) електроника яко, демек повече неща дето да те е*ават
но като цяло лично аз ти препоръчвам 1.9ТДИ това е мотора
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Вто 04 мар 2008 12:46
Разликата е много голяма. И двата мотора са с директно впръскване, но само това е общото.
1,4 TDI е трицилиндров мотор, от новото поколение помпа-дюза, с турбокомпресор и мощност между 70 и 80 к.с., в зависимост от годината и модела.
1,9 SDI е четерицилиндров мотор, с роторна помпа, като старото поколение TDI (мотори 1Z, AGR, ALH и много други), без турбокомпресор и мощност 64-68 к.с. Има по-ниска динамика, или по-скоро никаква, но за сметка на издръжливостта. Той е от т.нар. вечни дизелчета.
CTaH4o
Мнениеот CTaH4o » Вто 04 мар 2008 13:36
ikonoma написа:1,4 TDI е трицилиндров мотор, от новото поколение помпа-дюза,
не знаех че е 3 цилиндров, явно са поорязали едно цилиндърче от 1.9ТДи :)
ikonoma написа:1,9 SDI Има по-ниска динамика, или по-скоро никаква,
тук малко може да поспорим, защото на полото си е супер тоя двигател и си има динамика, но мога да кажа че при него има само 1 проблем- Нафтовата помпа е Лукас
pinsi
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 23:47
Автомобил: Polo 1.9D
Двигател: AEF 99
Мнениеот pinsi » Вто 04 мар 2008 15:03
какво като е Lukas :roll:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 04 мар 2008 15:21
pinsi написа:какво като е Lukas :roll:
Фирмата която произвежда горивонагнетателната помпа, друг пример BOSCH
thunder4o
Мнениеот thunder4o » Вто 04 мар 2008 15:28
Мерси много с един приятел спорехме на тая тема и ре6их да се допитам и до вас :) Става въпрос за 6n2 , а при тях няма 1.9 тди :)) мерси много
pinsi
Двигател: AEF 99
Мнениеот pinsi » Вто 04 мар 2008 15:31
Да знам.1.9D са с Lukas пък SDI-то с Bosch.Едната механична другата електронна(тъй си мисля).В случея май стана въпрос кое е по добре.
ikonoma
Мнениеот ikonoma » Вто 04 мар 2008 17:44
CTaH4o написа:...
Между другото твоя двигател с какъв код е? Ако е AEF посмъртно не е SDI.
CTaH4o
Мнениеот CTaH4o » Сря 05 мар 2008 1:05
ikonoma написа:
CTaH4o написа:...
аз не съм го написал него
кода май е AEY но трябва да погледна
де да го знам мойто е SDI a e Lucas а тя (рабира се с моя късмет) е по- електронната
и в Юнитрейд като ходих да я видят казаха
"Ей... тая помпа Лукас.... леле 3000 лв.... лелеее"
gospodinsg
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 21:12
Местоположение: РАДНЕВО
Мнениеот gospodinsg » Нед 16 авг 2009 17:49
:( aef мотора е с помпа лукас и на мен също не ми харесва че го имам същия поставен на шкода велиция и ми създама доста проблеми тази помпа а на голфа 2 си работеше безпроблемно по всяко време и не съм привърженик много на електрониката :cry:
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Нед 16 авг 2009 20:59
На AEF мотора помпата ЛУКАС е изцяло механична-какви електроники :screwy .И аз съм с такава-много добре си работи.Сравних моето 1.9Д с 1.9SDI вървежа е еднакъв! Само дето като запали SDI-то и спряхме да се чуваме-абе егати трактора,страшно шумен! Куци двигатели са и двата ,ама са кучета-могат да ни надживеят :012:
John3V
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
Мнениеот John3V » Пон 17 авг 2009 8:46
CTaH4o написа:..
1.9 SDI - simple diesel (4 години ми се чудя кво му е симпъла)...
Туй е помпа-дюза бре, какъв симпъл, какви чудеса?
mitko66
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 15:25
Автомобил: MK8 eTSI DSG
Мнениеот mitko66 » Пон 17 авг 2009 20:15
помпа дюза е ама друг път :D
http://en.wikipedia.org/wiki/Suction_Di ... plications
хора, като карате някаква кола научете поне основни неща за нея...то не бяха симпъл дизели и т.н
поздрави!
gospodinsg
Мнениеот gospodinsg » Чет 20 авг 2009 10:27
ще имаш да вземаш че на лукаса помпата е изцяло механична :D а за какво е тогава реостата на рейката ? за красота ли или пък електронния авансатор :cry: :lol:
така че си погледни по добре мотора и точно този електронен авансатор прави много проблеми и струва като нов само 210лв и дано не ти се наложи да го сменяш защото почти не подлежи на ремонт
:P а на помпа бош има само клапан за гасене а тук и той прави много проблеми кога е лошо горивото
на голфа съм карал с различни горива и боклуци и нямах проблеми а тук колкото си искаш
:012:
