детонации в мотора на пасат в3
iceto73
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 18:59
Местоположение: Сливен
Мнениеот iceto73 » Вто 04 мар 2008 19:31
здравейте колеги,карам фолксваген пасат в3 пълен инжекцион 1989 година.от известно време ми пълни картера с бензин и освен това имам силни детонации,които се изразяват в силни гърмежи във въздушният филтър при рязко натискане на газта.почистих му инжекторите с ултра звук,но без резултат.обърнах сервизите и всички вдигат рамене,затова моля,ако някой може да помогне моля да ми пише!
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Вто 04 мар 2008 21:13
смени му свещи,кабели,капачкаи палец и после гледай другите работи
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Вто 04 мар 2008 21:34
Колега-вземи та му смени мотора на тоя пасат(и тогава гледай другите работи) :lol: :lol: :lol: .Това в кръга на шегата.Новземи дай малко инфо за мотора(буквено означение)тогава някой може и да ти даде компетентен съвет.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 04 мар 2008 22:00
ламбда сонда,температурен датчик или липса на сигменти
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 05 мар 2008 17:50
Нищо не си объркал точно В3 ти е Пасата :idea: А номера който си дал е на шасито, на двиг. е с 3 букви и 6 цифри. Твоя най вероятно е PF или 2Е :idea:
iceto73
Относно детонациите!
Мнениеот iceto73 » Сря 05 мар 2008 18:10
пасатът ми наистина е в3 с номер на двигатела pf110702
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Сря 05 мар 2008 19:18
Предполагам си с обикновена газова уредба, а не газов инжекцион?
iceto73
Мнениеот iceto73 » Сря 05 мар 2008 19:30
Нямам газова уредба!
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 05 мар 2008 19:58
А на стенд закачаха ли я да и видят центровката :?: Да не се окаже неправилно зацепен ангренажен ремък :idea:
iceto73
Мнениеот iceto73 » Сря 05 мар 2008 21:54
Закачан е многократно на стенд и всички центровки отговарят.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 05 мар 2008 22:07
Да не се окаже, че ти "пикаят" инжекторите и затова вдига нивото на маслото и става бум-трес :roll:
peio.lechev
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 19:47
Местоположение: Поморие "Княз Борис 1" 209
Мнениеот peio.lechev » Сря 05 мар 2008 22:29
Колега, би ли упоменал вида на инжекционната система дали е механичен инжекцион(K или KE jetronik) или дюзите се управляват по електрически път.Относно бенза в картера,може да дойде от пробита мембрана на регулатора за налягането на бензина,ако той самия има връзка със смукателния колектор,но мисля,че при теб има.Ако имаш дюза за студен старт,провери и нея ако не затваря добре е възможно също да залива мотора с бензин.Успех!
jigsaw
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 12:14
Мнениеот jigsaw » Чет 06 мар 2008 16:01
оп сега видях,че си от Сливен :oops: и това със сервиза не ти върши работа.
Да споделя и моя опит с бензина в маслото.Аз имах същия проблем моя мотор е PB пълна инжекция 112 коня,дюзите са електромагнитни.Първата диагнстика беше,че компютъра бил развален и държал инженкторите твърде дълго отворени и за това на студен двигател давел колата и имало бензин в маслото и съответно хукнах да купувам компютър ( добре, че не намерих!!!) колата палеше трудно сутрин и с детонации докато се стабилизира след 20-30 секунди и харчеше много.Оказа се в последствие,че проблема е в дебитометъра на който пружината на клапата с времето много се е отпуснала и при малък поток на въздуха се отваря много и лъже компютъра ,че всъщост двигателя е много натоварен и компютъра пускаше прекалено много бензин при иначе ниски обороти като си мисли ,че всъщност оборотите са да речем 3000 и съответно държи дюзите по-дълго време отворени и пуска много бензин.Тази диагностика обаче ми я направиха в сервиза на Дунав 92 НЕ ХОДЕТЕ ТАМ.Бях се видял в чудо всеки вдигаше рамане.След това отидох в сервиза на BOSCH под моста Чавдар много са свесни тия момчета там и много разбират.Те ми решиха проблема като ми натегнаха пружината и после ми направиха отново реглаж на газовете.Към момента колата се държи отлично и се оправи и разхода и бензина в маслото изчезна.Препоръчвам ти да идеш при тях те да я погледнат и те да ти кажат какъв е проблема.
Radoslav_Radev
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
ре,,,,,,,,,,,
Мнениеот Radoslav_Radev » Чет 06 мар 2008 20:49
напълно подкрепям колегата горе jigsaw
:D :D :D 100%
iceto73
Мнениеот iceto73 » Пет 07 мар 2008 18:29
Най-накрая се намери адекватен сервиз в Сливен и откриха че е спукана мембраната на регулатора за налягането на горивото :D Сега автомобила работи без детонации,а за маслото в бензина трябва да следя тепърва.Благодаря много на всички колеги за ценните съвети.
Потребители, разглеждащи този форум: loopci и 82 госта
