Г2, 1,6Д
scuba
R.I.P. Holy Diver
Г2, 1,6Д
Мнениеот scuba » Сря 05 мар 2008 16:50
По молба ма мой колега:
1. Има ли въпросния голф, ръчна помпа за подкачване на горивото?
2. Има ли бушон, който да изгори и да не подкачва гориво? И ако - ДА, къде се намира бушона
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 05 мар 2008 18:45
допълнителна подкачваща помпа-няма.бушон-има за клапана на помпата и е при другите,под волана в ляво.5 или 6 от дясно на ляво,май 15 -ти номер,но то на капака си пише.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 05 мар 2008 18:46
По мое скромно мнение 1. Не; 2. Да, при другите бушони, отляво под волана.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Г2, 1,6Д
Мнениеот tatenceto » Сря 05 мар 2008 21:14
scuba написа:По молба ма мой колега:
ако ел.бушона е здрав подайте директно + от акумулатора към клапъна на помпата и трябва да се чуе едно ЦЪК :) това е да се разбере дали отваря този клапън
ifidik
Мнениеот ifidik » Сря 05 мар 2008 21:48
струва ми се ,че ако има проблем е свързан с връщане горивото в резервоара или дърпане на въздух.напиши точно какъв е проблема.ако е изгорял бушон въобще няма да пали,а както поставяш въпроса май не пали като престои по дълго време.както казваше колегата вентоман трябват ни кристални топки за да помагаме в такива случаи.
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Чет 06 мар 2008 10:12
ifidik написа:..май не пали като престои по дълго време...
Точно така. Като престои 8-10 часа, отказва да пали. Като я дръпнат пали без проблем. На какво може да се дължи?
PESHERLAN
Регистриран на: Нед 05 фев 2006 1:48
Мнениеот PESHERLAN » Чет 06 мар 2008 10:28
Аз мисля че ако се сложи едно възвратно клапанче на горивото за да не връща нафтата нещата ще се оправят.Успех
magician
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
Местоположение: Видин
Мнениеот magician » Чет 06 мар 2008 12:05
Да си провери маркучите на горивопровода-вероятно от старост са се напукали и връща горивото в резервоара.
Проблема е около мястото на стягане /при скобите/.Аз съм се сблъсквал със същия проблем,но при мен напукани бяха маркучетата между дюзите,то се вижда с просто око-беше протекла нафта по двигателя и при първоначално палене се налагаше да въртя по-продължително време.
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Чет 06 мар 2008 19:09
на мен пък точно на връх нова година ми скрои номер отказа да пали на стартер и се оказа клапъна на горивния филтър беше се скапъл и смучеше въздух и симптомите бяха подобни пали си цял ден но като преспи и неще. бутнеш пали :)
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 06 мар 2008 20:10
И моя пасат имаше същите симптоми,но като смених горивен филтер и се оправи mhihi mhihi mhihi
baibiso
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 15:36
Мнениеот baibiso » Пет 07 мар 2008 21:32
Маркучи и филтър колега просто сменете маркучите от купето към филтъра и самия филтър другото е обяснено по горе :deal :deal :drive и после безаварийно от мен :D
