Въпрос за номер/вид/ на двигателя- решен
marinskikt
Регистриран на: Чет 27 окт 2005 18:27
Мнениеот marinskikt » Пон 07 ное 2005 12:07
Здравейте горди притежятели на VW.
Макар и многократно разисквана темата за двигателите и тяхната маркировка все още ми е като в магла.
Притежавам Г2 89 г., но така и немога да разбера какъв е двигателя. Знам, ще ми отговорите "ВИЖ НОМЕРА"!!!!!!! Да, гледах го. Пише "EZ", което съответства на 1,6. До тук добре. Обаче на блока пише 1,8. А самият номер на двигателя си мисля, че е пренабиван защото цифрите са толкова плитки и тънки, все едно ги е надраскала котка. На други двигатели гледам, добре си личи какво пише, а при мен полвин час търкане, зачистване и пак едва си личат.
Еииииии, най-после ще стигна до въпроса. Има ли някакъв начин, без да се гледа номера, да се разбере какъв е мотора?
Една от разликите, доколкото разбирам, е хода на буталото. Обаче как да го измеря, без да разглобявам половината кола.
Ако има по-лесен начин, моля ви споделете го.
Благодаря предварително. А сега НА КОНЕТЕ!!!!!!
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Re: Въпрос за номер на двигателя
Мнениеот madmen » Пон 07 ное 2005 12:24
marinskikt написа:.....Обаче на блока пише 1,8......
Ъъъъъ , това къде го пише?
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пон 07 ное 2005 13:05
Я му направи някоя снимка на тоя мотор и дай да поумуваме какъв е!
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 07 ное 2005 13:30
След като пише EZ е 1.6. 75 hp.
това 1.8 къде го пише?
Ако двигателя е с карбуратор и имаш съмнения,че е 1.8 може да е:
RH 85 hp.
GU 90 hp.
ако системата на впръскване е друга става много по-сложно....
marinskikt
Мнениеот marinskikt » Пон 07 ное 2005 14:24
Двигателя се захранва с прословутия 2Е2.
1,8 пише на блока, долен десен ъгъл, погледнат от към страната на колекторите. Колкото пъти вляза в канала, толкова пъти го гледам и се :shock:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 08 ное 2005 0:27
Блока на EZ и 1,8 е един и същ. На старата двойка слагах блок от 1,8/ такъв намерих изгодно.сам си го направих като разчовърках 1 ръжда под капака на ангренажния ремък до долното колело и текна водата./.
Имах големият късмет, че и на двата блока нямаше номера
al_lukanov
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 15:00
Мнениеот al_lukanov » Вто 08 ное 2005 1:18
В багажника от лява над бронята има лепенка на която пише типа на мотора, кутията, боята и т.н.
marinskikt
Мнениеот marinskikt » Вто 08 ное 2005 11:34
Ами тя лепенката е излетяла някъде. Може да е останала в Немско. :D Но дори да я имаше, нямаше да ми свърши работа, защото и на нея щеше да пише "EZ".
Снимки ще се опитам да направя тези дни и да ги пусна, но незнам дали ще помогнат.
Все си мисля, че са го "кръщавали" в Германия. Може да са сложили няколко магарета до конете. :) Но, защо са го направили? За да има над какво да си блъскам главата?!
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Сря 09 ное 2005 9:20
двигателя ти е 1600 ccm. EZ.
заключвам.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen, volodya iliev и 68 госта
